sami_espoo Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2023 Moi Mikäs nyt on menossa Minissä hajalle. Ohjauksessa pykällystä kun lähtee kääntämään jompaankumpaan suuntaan.Tahmaisuus häviää noin puolen kierroksen jälkeen ja tuntuu taas toimivan normaalisti. Tehostin kyllä pitää ääntä kun kääntelee rattia. Sami
Khato Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2023 Saattaapi olla ohjausakselin u nivel kulumassa. Tuottanut samanlaista oiretta foorumeilla ja itselläkin hieman samaa tapahtumassa. Osa numero: 32306870777
sami_espoo Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2023 Okkei. On se kyllä naksunu jo pitkän aikaa. Pitää ottaa auto lämpöseen ja katsella.
sami_espoo Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2023 Moi Vaihdoin ohjausakselin ja ohjauksen jäykkyys katosi. Ja sain myös tehtyä uuden vian samalla.Remontin jälkeen kun piti ensimmäisen kerran kääntää ratti oikealle ääriasentoon kuului rusahdus ratin suunnalta ja syttyi mittariston keskella airbag logo punaisena. Voiko syynä olla että ratissa oleva airbag spiraali on päässyt kiristymään ja mennyt poikki(ratti päässyt pyörimään ilman akselia)(koitin kyllä välttää tätä). Perus obd lukijoilla ei tule mitään virheitä
next Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2023 Siltä se kuulostaa. Uutta spiraalia tilalle sinne. Sen näet tietysti purkamalla ratin edestä pois. Ministä en tiedä onko hankala vaihtaa mutta osassa merkeistä on yllättävän työläs riippuen onko siinä samassa esimerkiksi kaikki vilkku yms varret kiinni.
sami_espoo Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2023 Juu Jenkki foorumilla ollut jollain sama syy ja ongelma. Uusi osa tilattu jo next 1
Khato Kirjoitettu 24. Maaliskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 24. Maaliskuuta, 2023 Mistä hommasit uuden ohjausakselin ja mitä kustanti? Pitänee varmaan itsekin suorittaa tämä projekti tässä kesän mittaan.
sami_espoo Kirjoitettu 24. Maaliskuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Maaliskuuta, 2023 Löysin suomalaiselta romikselta.Hinta oli n30e Käytetty akseli mutta tuli kuntoon. Uutena Ebayn kautta aika kallis osa. Kun vaihdat sitä niin varo ettei ratti pääse pyörimään. Sain sen airbag spiraalin poikki sen takia.
sami_espoo Kirjoitettu 25. Maaliskuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Maaliskuuta, 2024 Tarina jatkuu. Alkuvuodesta ohjaustehostin lopetti toimintansa. Tänään oli sen verran kuivaa että jaksoi ottaa tehostajan irti. Irroittaminen yllättävän yksinkertainen homma. Kolmella pultilla pumpunkehto irti,letkut ja kaksi sähköjohdot pois ja pumppu sylissä.Kannattaa imaista säiliö tyhjäksi ennen kun irroittaa letkut. Tehostin ihan täynnä hienoa pölyä(hiilistä varmaan),putsaus ja uudestaan kasaan. Uudet öljyt ja ilmaus. Taas toimii Ei ainakaan huomattavaa lisävikaa tullut vaikka ajettu muutama kuukausi ilman sähköpumppua. Kirurgi 1
