Red Mini Kirjoitettu 26. Syyskuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 26. Syyskuuta, 2022 Kokeilin takalasin pyyhintä n. kuukausi sitten ja silloin vettä tuli suuttimesta hyvin mutta tänään ei tullut. Ensiksi tietysti tarkistin suuttimen joka ei ollut tukossa myöskään vaseliininipan näköinen nippa josta pesuvesi tulee oli auki. Irroitin sitten moottoritilasta takalasille menevän letkun ja kokeilin avustajan kanssa pumpata ilmaa letkuun fillarinpumpulla .. ilmaa meni vaikeasti .. ahisti jostain .. kokeilin pumpata myös takalasin alla olevasta nipasta ilmaa ja meni helpommin .. kokeilun jälkeen vettä ei kuitenkaan tullut lasille saakka vaikka pumppu toimi hyvällä paineella ( sekin kokeiltiin tietysti ). Mistähän kohtaa kannattaisi vikaa etsiä ?
karvalakki Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2022 Minulla oli aikanaan yhdessä Minissä sama vaiva. Syylliseksi osoittautui tukkeentunut takaiskuventtiili takaluukun sisällä. siis osa nro 11 tässä kuvassa: http://minifans.info/parts-catalog/R50/Europe/Cooper-W10/L-N/2002/browse/vehicle_electrical_system/single_parts_for_rear_window_wiper/
Red Mini Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2022 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2022 Tutkin tänään töiden jälkeen pesuvesi ongelmaa uudelleen. Avasin takaluukun maskin joka olikin yllättävän helppoa kun kyseessä on Mini siihen meni n. 5 minuuttia. Alta paljastui tietysti pyyhkijän moottori ja letku ym. Irroitin takaiskuventtiilin ja huomasin, että sen voi purkaa .. oli täynnä ruosteista "paskaa". Asennus takaisin ja kokeilu - ei toimi vieläkään. Irroitus moottorista ja kokeilu - vettä tuli reippaasti. Tuke on siis moottorin läpi kulkevassa kanavassa jonne ruiskutin ruosteenirroitinta .. ei auennut ainakaan vielä .. pitää ilmeisesti purkaa moottori ja "rassata" se kunnolla.
Igor Kirjoitettu 5. Joulukuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 5. Joulukuuta, 2022 Mä olen tän vinkin antanut kyllä ennenkin, mutta ehdottomasti helpoin keino päästä eroon tuosta(kin) ongelmasta on poistaa koko turhake, ja tulpata se letku. Micke, Kirurgi and FD100L 3
Juhazi Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2024 Itellä -04 takaluukussa ruostetta ja vettä ei tule lasille, ei myöskään sisälle... Kiva että pyyhin toimii, sehän riittää. Odottelen että löytyis ruosteeton purkuosa, koko luukku.
karvalakki Kirjoitettu 27. Kesäkuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 27. Kesäkuuta, 2024 9.6.2024 klo 11.17, Juhazi kirjoitti: Itellä -04 takaluukussa ruostetta ja vettä ei tule lasille, ei myöskään sisälle... Kiva että pyyhin toimii, sehän riittää. Odottelen että löytyis ruosteeton purkuosa, koko luukku. Ruosteetonta purkuosaa joutunee odottelemaan. Tuo luukun ruostuminen kun tuntuu olevan ongelma jokaisessa autossa. Takalasin pissapojan toimimattomuus todennäköisesti johtuu sen takaiskuventtiilin jumimisesta tai sen letkun mutkan tukkeutumisesta pyyhkimen juressa. Pyyhin on helppo irroittaa ja rassata röörit auki. Juhazi 1
