Ek1 Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 (muokattu) Kuinka tuo kaasupolkimen alla oleva kiinnike irroitetaan? Yhden pultin siitä yläosasta jo irroitin mutta ei silti hievahda. Pitäisi saada matto tuolta alta pois mutta se on tuon kiinnikkeen alla. Kyseessä 03 r53 Muokattu: 23. Elokuuta, 2022, käyttäjä: Ek1 Lisätietoja
Turbo 69 Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Ei kokemusta tuosta, mutta jos kaikki näkyvät ruuvit irti, niin yritä varovasti ruuvarilla vääntää. Saattaa olla klipsuilla vielä kiinni. Volkkarissa oli ruuveilla ja sit muoviklipsuilla.
Ek1 Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Voin vakuuttaa väännetty on joka suunnasta ja ties millä ruuvareilla. Saan sitä kammettua reunoistansa ylös että näkee sen alle mutta ei sieltä saa selkoa mikä sitä pitää paikoillaan. On todella tiukassa.
Turbo 69 Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Kato sit vielä reloamin sivulta se kaasupolkimen kuva, siitä pitäs näkyä ruuvitkin.
Ek1 Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 No lähtihän se. Americanmotoringin sivulla oli ohjeet irrotukseen. Ruuvarilla piti vain vääntää parista hahlosta, mutta piti uskaltaa vääntää todella pitkälle että lähti irti. Igor 1
Turbo 69 Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2022 Hieno homma, että selvis.
