Tino Kirjoitettu 29. Heinäkuuta, 2022 Raportoi Jaa Kirjoitettu 29. Heinäkuuta, 2022 Auto herjaa puolikasta moottori valoa mutta kulkee aivan normaalisti, vikakoodit luettu ja sanoo ahtopaineen säätöventtiilivikaa... säädin vaihdettu ja mutta nyt auto ei enää kulje (tuntuu että turbo ei ole mukana) mutta antaa ahtopaineiksi parhaillaan 1.3 baaria. Kun nollaa koodit niin vika tulee heti mittaristoon kun lyö kaasun lattiaan ja nostaa polkimen niin syttyy samalla sekunnilla kun nostaa jalan kaasulta.. herjaa samaa vikaa ahtopaineen säätöventtiilistä Onko ehdotuksia? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Tommik Kirjoitettu 30. Heinäkuuta, 2022 Raportoi Jaa Kirjoitettu 30. Heinäkuuta, 2022 Toi venttiili on käsittääkseni "on / off solenoidi" niin toi ahtopaine kyllä ei nousisi jos tuo ei toimi. Eli vetää hukkaportin heti kiinni kun auton käynnistää. Tarkistettu? Onko hukkaportin akselin mutterit kiinni? Alipaineletkut vilkaistu ettei halkeamia tms? Paljon ajettu? Jos yli 150tkm niin vaihtaisin muutenkin suosiolla alipainepumpun koska aiheuttaa aikamoisen tuhon. Helppo homma ja hinta 100€ luokkaa. Jos alkuperäinen Turbo/ 150tkm niin pakopesässä oleva hukkaportin akselikin saattaa takkuilla. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
