Allu C Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Onko tietoa mitkä nastat (johtimien värit) on lukossa olevalle mikrokytkimelle. Se ilmeisesti haistaa että ovi on kiinni?
karvalakki Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Taitaa olla pinni nro 6
Allu C Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 No tähän tulokseen tulin minäkin. Kiitos. Jumissa on mikro, luulee että ovi on auki. Jostain kun vielä löytäisi uuden kohtuullisesti…
karvalakki Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Purkaamosta tuurilla, mutta se voi hajota ennen kesää. Leebmannilla olisi https://www.leebmann24.de/drehfallenschloss-links-mini-51200556768.html Tuo oli kuskin oveen, apukuskin puolen osanumero päättyy 9. (Sopivuus kannattaa varmistaa oman auton runkonumerolla)
Allu C Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2022 Loistavaa! Tuolla hinnalla tilaan ehdottomasti uuden. Pitää varmistaa sopivuus, kuskin ovesta on kysymys.
Jykä Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2022 Ei siihen sais sitä mikrokytkintä vaihdettua? Joskus Volvon rattilukon korjasin vaihtamalla kytkimen. Löytyi elektroniikkakaupan hyllystä.
next Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2022 5 tuntia sitten, Jykä kirjoitti: Ei siihen sais sitä mikrokytkintä vaihdettua? Joskus Volvon rattilukon korjasin vaihtamalla kytkimen. Löytyi elektroniikkakaupan hyllystä. Saa vaihdettua mutta omilla kokemuksilla sen joutuu kasaamaan sitten liimalla koko paketin. Pitää ensin purkaa yksi kappale että tietää mitä varoo avatessa toisinsanoen. On aika tiukka paketti. Itse ostaisin uuden ja korjaa vanhan kun ehtii. Näin omia olen fiksannut. Nytkin varalle hyllyssä kuskinpuolelle yksi.
Turbo 69 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2022 Paljonko ottaa aikaa irrottaa ovipahvi ja vaihtaa tuo lukko? Tartteeko erikois työkaluja?
next Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2022 11 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Paljonko ottaa aikaa irrottaa ovipahvi ja vaihtaa tuo lukko? Tartteeko erikois työkaluja? Sanoisin että neljä tuntia kun et ole ennen tehnyt. Ihmettelyä lähinnä mistä mikäkin irtoaa ja vähän on ahdasta. Nyt sanoisin että pari tuntia kun varaan itse niin vaihdan. Tästä siis jo pari vuotta kun viimeksi vaihtanut. Joutuu enemmän tetristä harrastamaan kuin tekemään itse remonttia.
Turbo 69 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2022 Rintajouppi Mikkeli lupasi tehdä 1.5 tunnissa.
Jykä Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2022 Ovipahvin irroitus pari minuuttia. Lasin kiskot löysälle, että saa lisää tilaa. Sitten vaan lukkolaite irti, vaatii sorminäppäryyttä että saa vaijerit ja johdot irti. Muistaakseni jouduin vielä poraamaan yhden kiinnityspultin pois kun kanta meni huonoksi..
FD100L Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2022 Hmm.. en ole vielä perehtynyt näihin ovien lukkoihin ..varmaan jossain vaiheessa sekin eteen tulee. Lukot toimineet, mutta pakkasella kaukosäädin temppuillut, avaimella ja sisäpuolen kahvalla kyllä toimineet. Saakos muuten ovet auki jos mikrokytkin ei toimi?
