Punapaprika Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2021 Terve! Onko muilla tullut vastaavaa ongelmaa ettei tavaratilan ovi aukea laisinkaan? Lukko pitää mielestäni aivan normaalin äänen, muttei vain aukea. Täysin väkivalloin ei ole vielä uskaltanut tuota ryskiä auki. Onkohan auton sisällä mahdollisesti joki mekaaninen kytkin jolla saisi oven auki? Kyseessä siis niistä tavaratilan ladonovista. Auto on -08 vuoden Clubman R55
next Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2021 Sieltä on osia rikki. Olen törmännyt autoa ostaessa moneen joissa ladonovi rikki. Sen verran selvittelin silloin että olisi tyyppivialtaan se lukon actuator eli sama osa joka etuovissa hajoaa. Korjaukseen en muuten osaa ottaa kantaa mutta ääni on tosiaan sama kuin sähkömoottori pyörähtäisi mutta lukko ei vaan aukene. Mekaanisesta avauksesta en osaa sanoa onko niissä ovissa. Normiluukullisessa on.
Punapaprika Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2021 Joo näin ilmeisesti. Englantilaisilta sivustoilla löytyikin vastaavia ongelmia, eikä tosiaan mikään harvinainen vika. Onneksi aika helppo homma vaihtaa tuo lukko. Laitan tähän perään youtube-linkin, jos joku tulevaisuudessa kamppailee saman ongelman kanssa. next 1
mikkoMallikas Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2022 Sama vika. Toinen taka ovi jää auki, mutta kun aikansa paasaa se jää lukkoon. Lukkolaite mihin tulee pistoke pitäisi saada uusi. Mistä olette tilanneet kyseisen osan edullisesti?
