Jaakonfaija Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2021 Onko kellään ollut oiretta että moottoritilassa vikisee vähän niinkuin hihnan vikinä. (Hihna ei luista) Vikinä kuuluu pintakaasulla ja tyhjäkäynnillä mutta ei vedossa. Hihna, hihnan kiristin, ja se toinenkin kiristin vaihdettu uusiin ja en saa paikallistettua kohtaa. Kertokaa viisaat mikä vinkuu etten polta koko lootaa.
karvalakki Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2021 Itse ottaisin hihnan irti ja pyörittelisin eri hihnapyöriä käsin josko kitisijä löytyisi siten. Toinen vaihtoehto on köyhän miehen stetoskooppi, eli pitkällä kierretangolla kuuntelu eri kohdista konetta. Myös imuvuoto voi ilmetä kitinänä tai vihellyksenä erityisesti pienellä kuormituksella ja moottorijarrutuksessa. Jos jotain pitäisi arvata, niin veikkaisin vesipumppua.
Jaakonfaija Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Lokakuuta, 2021 Köyhän ihan stetoskooppi testattu mutta ei paikallista tarkkaa kohtaa. En usko että on imuvuotoa koska kitinä alkaa vasta moottorin lämmettyä n.7-10 kilsan jälkeen. Mutta alkaako rikkinäinen vesipumppu vinkumaan/kitisemään lämmettyä ?.
Mini1380 Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Onko vesipumpun kitkapyörä kunnossa?
Mini1380 Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Mulla olisi muute uusi alkuperäinen R56 vesipumppu hyllyssä jos vika paikallistuu siihen.
Jaakonfaija Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Tarkoitatko vesipumpun kitkapyörällä siinä vesipumpun päässä olevaa vai vieressä, mikä välittää voiman pumpulle ?.
Jaakonfaija Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Ei loppunut vinkuminen vaikka kaikki apulaitteet pois pelistä (remmi irti). Otin vielä kampiakselin hihnapyöränkin irti ja vinkuu vaan . Voisko olla kampiakselin laakerit kun siihen kohtaan kohdistuu.
holkki Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Onko vakuumipumppu pois suljettu mahdollisuus? Vaikuttaako jarrun painaminen tai alipaine putken irroitus ääneen? Ja tietty kytkinpolkimen painaminen? Mahdollinen kytkin-massapyörä-loota?
Jaakonfaija Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 9.10.2021 klo 07.00, holkki kirjoitti: Onko vakuumipumppu pois suljettu mahdollisuus? Vaikuttaako jarrun painaminen tai alipaine putken irroitus ääneen? Ja tietty kytkinpolkimen painaminen? Mahdollinen kytkin-massapyörä-loota? Expand Vakuumipumppua en ole tutkinut. Jarruttaminen ei vaikuta ääneen ja siinä on automaatti loota. Jossain palstoilla sanoivat myös että ääni voi kuulua myös ohjaustehostimen moottorista tai sen öljyn vähyydestä. 20211008_154712.mp4
karvalakki Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Minusta tuo kyllä kuulostaa ihan laakerivikinältä. Imuvuotovikinä oli omassani ihan toisenlainen. Samoin R50/3 ohjaustehostimen pumpunkin pitämä ääni on ihan toisenlainen, tosin en tiedä onko se yhtään samanlainen rakenteeltaan kuin tässä. Kun ääni ei voi tulla apulaitteista niin seuraava veikkaukseni olisi ollut kytkimen painelaakeri, mutta sitähän tässä autossa ei ollut. Seuraako vikinän taajuus kierroslukua?
Tommik Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Mulla kampiakselin stefa piti samanlaista ääntä mutta se oli vain tyhjäkäynnillä ja ei ihan noin voimakas...
Jaakonfaija Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 9.10.2021 klo 11.26, Tommik kirjoitti: Mulla kampiakselin stefa piti samanlaista ääntä mutta se oli vain tyhjäkäynnillä ja ei ihan noin voimakas... Expand Vaihdoin sen kuukausi sitten kun remmi hajotti vanhan kun meni päreiksi.
MikaJ Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Harvemmin vikisevä kampuran stefa on sen syytä että stefassa on vikaa. Vika on siinä että kampikammiossa on liian kova alipaine, huohotusventtiili rikki siis.
Jaakonfaija Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 9.10.2021 klo 11.37, MikaJ kirjoitti: Harvemmin vikisevä kampuran stefa on sen syytä että stefassa on vikaa. Vika on siinä että kampikammiossa on liian kova alipaine, huohotusventtiili rikki siis. Expand Missä kohtaa on toi mainitsemasi huohotusventtiili ?
holkki Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2021 N14 moottorissa kaksi huohotinta, toinen siellä koneen vasemmassa takanurkassa, menee imusarjaan ja toinen turbon imuputkeen. Ne huohotus membrat sijaitsee venttiilikopassa. Tuon on helposti kokeiltu, öljykorkkia hieman raolleen, poistuu vikinä, jos johtuu kampikammion paineista...jotenkin se kyllä kuulostaa laakerin vikinältä...
Jaakonfaija Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2021 9.10.2021 klo 11.26, Tommik kirjoitti: Mulla kampiakselin stefa piti samanlaista ääntä mutta se oli vain tyhjäkäynnillä ja ei ihan noin voimakas... Expand Vaihdoin sen kuukausi sitten kun remmi hajotti vanhan kun meni päreiksi.
Jaakonfaija Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2021 13.10.2021 klo 10.55, Jaakonfaija kirjoitti: Vaihdoin sen kuukausi sitten kun remmi hajotti vanhan kun meni päreiksi. Expand Ton verran löyty tavaraa öljypumpun suodattimesta. Toi patteri ei sentään ollut siellä mutta saa mittasuhdetta. Tuo metallinpala eniten mietityttää mistä se on. Ei ole rautaa kun ei magneetti tartu. Nuo ruskeat on selkeesti ohjurien muovia. Kannattaisko ottaa koko motti pois tutkia kunnolla ettei menis perse eellä puuhun ?
karvalakki Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2021 Uups. Nyt kyllä avaisin jakopään ennen kuin ajaisin tämän enempää jottei satu enemmän vahinkoa. next 1
holkki Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 Joo, nuo ruskeat muovin palaset ovat ohjureista. Tuo metallipalanen voisi olla osa mäntää? Niitä näistä N14 koneista on pettänyt, katkeaa männänrengas-öljyrengas alueen kohdilta. Näemmä vaikutat kaverilta joka "ymmärtää" tekniikasta jotain ja työkalut pysyvät käsissä tuosta vianhaku-prosessista päätellen, kannattaa varmaan ottaa koko kone syyniin, ennen kuin jotain dramaattista tapahtuu....tuota ehjää konetta on kuitenkin helpompi kunnostella kun tuhoutunutta. Pari "mäntä-ja kiertokanki lohkosta ulos " vaurioista olen nähnyt, aika lohduton näky on...ei sinne paljon ehjää jää! Mulla on Bentleyn korjaus-raamattu, jotain työkaluja (jakopään sarja) ja vähän muistikuvia omasta rempasta, jos tarvetta, laita viestiä!
Jaakonfaija Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 Kiitos vinkistä. Kyllä täällä on täysi ruumiinavaus käynnissä. holkki and next 2
Jaakonfaija Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 16.10.2021 klo 08.07, Jaakonfaija kirjoitti: Kiitos vinkistä. Kyllä täällä on täysi ruumiinavaus käynnissä. Expand 13.10.2021 klo 11.02, Jaakonfaija kirjoitti: Ton verran löyty tavaraa öljypumpun suodattimesta. Toi patteri ei sentään ollut siellä mutta saa mittasuhdetta. Tuo metallinpala eniten mietityttää mistä se on. Ei ole rautaa kun ei magneetti tartu. Nuo ruskeat on selkeesti ohjurien muovia. Kannattaisko ottaa koko motti pois tutkia kunnolla ettei menis perse eellä puuhun ? Expand Metallipalalle löyty osoite. Öljypohja vedetty liian pitkällä pultillla kiinni ja pohja propannut. 13.10.2021 klo 10.55, Jaakonfaija kirjoitti: Vaihdoin sen kuukausi sitten kun remmi hajotti vanhan kun meni päreiksi. Expand Ton verran löyty tavaraa öljypumpun suodattimesta. Toi patteri ei sentään ollut siellä mutta saa mittasuhdetta. Tuo metallinpala eniten mietityttää mistä se on. Ei ole rautaa kun ei magneetti tartu. Nuo ruskeat on selkeesti ohjurien muovia. Kannattaisko ottaa koko motti pois tutkia kunnolla ettei menis perse eellä puuhun ?
holkki Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2021 Oho! No, hyvä kun löytyi! Löytyikö vikinä-lähde?
Jaakonfaija Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2021 16.10.2021 klo 21.05, holkki kirjoitti: Oho! No, hyvä kun löytyi! Löytyikö vikinä-lähde? Expand Ei. Uusin nyt samalla kampiakselin ja kiertokankien laakerit. Kampiakselin laakereissa oli kulumaa mutta ei mielestäni niin paljon että aiheuttaisi sen vikinän.
holkki Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2021 Joo, se laakeri jumppa on oma juttunsa. Sun pitää laittaa akselin kirjain koodi ja lohkon koodi päällekkäin ja katsoa taulukosta koodien kohtauspisteestä merkki ja sillä löytyy oikea värikoodi joka kaulalle. Tarvii olla varsinainen Egyptologi niiden selvittämiseen! Netistä löytyy tarkat ohjeet ja se taulukko. Lohen uk tarjoaa jotain valmiita rebuilt -kittejä, vilkaise...
holkki Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2021 Laita samalla myös päittäislaakerit uusiksi...
