Stomatopodi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2021 Tervehdys, syksyn pimeän kunniaksi olisi tarkoitus viritellä nokalle lisäpitkät, tarkemmin Hella 500 black magic -pari. Rele ilmeisesti on tämä: https://www.leebmann24.de/steuermodul-ece-mini-63120420295.html Ja alkuperäinen nappi tämä: https://www.pelicanparts.com/More_Info/51450428697.htm?pn=51-45-0-428-697-BOE Autokohtaisen johtosarjan löytäminen ilman valoja yms on osoittautunut haastavaksi. Osaako joku vinkata, onko tuolle johtosarjalle omaa varaosakoodia? Eli hakusessa linkin takana olevan asennusohjeen sivun 4 härpäke A: https://www.minimania.com/pdfile/R56_Rally_Lights.pdf Kiitokset etukäteen, Marko
todeveni Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2021 Oliskohan tuo nappi jenkkiversioon? Itsellä oli R53:ssa ja R56:ssa lisävalot suoraan lisäpitkinä viiksessä. Villi veikkaus, että ainakaan OEM johtosarjaa ei saa erikseen.
Stomatopodi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2021 Kiitos lisäinfosta! Olisiko sulla ehkä linkkiä / varaosanumeroa tuohon R56 viikseen, jossa on lisäpitkätoiminto? Ja samaa pelkään johtosarjan kanssa, että pitänee ostaa koko setti. No, ei ole mahdoton ajatus tämäkään
todeveni Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2021 Ei ollut mitenkään erillistä viikseä. Lisävalot menivät päälle (aina) samalla ku pistin pitkät. Sama koski kun väläytti pitkiä vastaantulijalle
next Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2021 Mun ymmärtääkseni Suomessa kytkevät tehtaalta jo suoraan tuohon peruslisäpitkien kytkimeen. Ei kai noita erillisellä kytkimellä käytetä kuin tietyissä maissa joista ainakin jenkit yksi. Taisi olla joku lakipykälä niissä maissa että valot saa kahdentaa mutta pitää olla kytkettävissä pois. Tämähän ei koske Suomea.
Stomatopodi Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2021 Päivitystä. Valot on autossa nätisti kiinni, mutta eivät toimi . Auto siis R55 LCI 2011 bi-xenoneilla, ja originaali lisävalojen johtosarja asennettu näiden ohjeiden mukaan: https://www.minimania.com/pdfile/R56_Driving_Lights.pdf Kytkennät oli aiankin tarkoitus tehdä näin A1 to connector X14260 PIN 41 - yellow/red cable A11 to X14261 PIN 48 - grey/red cable A12 to X14261 PIN 12 - grey cable Pari kysymystä viisaammille, jotka ovat asennusoperaatiosa onnistuneet: - Netin ohjeissa/kuvissa footwell modulen liittimet on nimetty vaihtelevasti. Osaako joku varmistaa, kumpi on ylempi X14260 vai X14261? - Jos liittimen avaa, onko sisältä harmaa X14260? - onko nuo piuhojen värit ja PIN-nrot mihin lisävalojohdotus liitetään (A1, A11, A12) yllä oikein? Kiitokset etukäteen, Marko
Stomatopodi Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2021 Sunnuntaipäivän harrastelusession jälkeen lisävalot ovat nyt kuosissa. Tässä opittua: - Kun footwell module on paikallaan autossa, alempi liitin on X14260 - X14260 sisäosa on harmaa, näkyy myös paketin päässä avaamatta liitintä - oikea johto on kelta-punainen, PIN 41 Halusin erillisen kytkimen lisävaloille, koska jos laitan jossain vaiheessa nokalle suuret ja tehokkaat kannut joissa käytän välillä muovisuojia, on hyvä pystyä kontrolloimaan milloin nuo menevät päälle. Minin tarjoama OEM-kytkin on ankea muoviviritelmä, paremman kytkimen piuhoitus onnistuu seuraavasti: - Lisävalot menevät stand by -moodiin (josta syttyvät sitten pitkien kanssa yhdessä), kun vihreä koskettaa maata. Seuraava kosketus ottaa stand by -moodin pois. - Ruskea: maa (sekä kytkimelle että mahdolliselle merkkivalolle) - Vihreä: kytkimelle menevä + - Sininen: merkkivalon +, kun lisävalot ovat stand by -moodissa Itse käytin tällaista kytkintä. Lisävalona tämä paketti asennettuna alasäleikön sisään, varsin huomaamaton kun ei ole päällä - ja mikä tärkeintä kaupungissa, mikään osa ei tule etupuskurin etupuolelle varomattomien taskuparkkaajien murjottavaksi. Kohtuuiso operaatio sivupolkuineen, mutta lopputulos palkitsi. Marko Turbo 69, karvalakki and next 3
Turbo 69 Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2021 Hieno ratkaisu, pistää tuo piiloon. Ite en tykkää yhtään noista näkyvistä nyky suorakaiteista. Sotkee monen auton ulkonäön, tietysti moni tarvii lisävalaistusta.
