mini850 Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Hyvät kanssa harrastajat! Taas tuli jotain mystistä, piti lähteä vähän juoksuttamaan Miniä, mutta öljynpaineet täysin hukassa, auto seissyt tallissa kuukauden ja täysin kunnossa oli, kun sinne ajoin, onko helteet voinut tehdä jonkun tepposen vai onko ihan sattumaa??? siis autossa on öljynpaine valo sekä mittari, ei kumpikaan reakoi.
tailke Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Minä kokeilisin näin: paineenrajoitusventtiili auki ja reikään öljyä siemenöljyksi että pumppu täyttyy. Sitten vaan peukut pystyyn että paineet löytyy. Venttiilin mäntä on voinut myös jumittua auki asentoon roskan takia.
mini850 Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla
Kimi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2021 Moi, Kun laitat virrat päälle, niin öljyvalon pitää syttyä. Jos ei syty, niin sulla on mittariston sähköissä vika. /kiimi
mini850 Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2021 Hei! Valo kyllä syttyy, niinkuin kuuluukin, mutta ei sammu
FD100L Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2021 Kysympä kuitenkin.. Onko mekaaninen mittari? Starttaamalla pitäisi kyllä tulla paineet jos kaikki ok.
mini850 Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2021 Mittari on sähköinen, on kyllä hiljattain uusittu samoin kuin valoanturikin, olis aika sattuma että molemmat hajonneet saman aikaisesti
mini850 Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2021 Nyt sain paineet, syötin öljyä panjopultin reijästä ja samalla nelosvaihde päällä työnsin autoa takaperin, niin öljypumppu imi öljyä sisään, tietenkin tulpat oli pois, sitte panjo kiinni ja kone pyörimään startilla, muutama pyöräytys ja merkkivalo sammui, tulpat kii ja kone käymään, taas pelittää
koirankoppi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2021 Jos öljypumppu on kunnossa, niin kuukauden seisonta ei voi kyllä tuollaiseen tilanteeseen johtaa Ehkä se paineventtiili oli jäänyt jumiin auki, sitten vastaavaa ei pitäisi seuraavan seisonnan jälkeen tapahtua samasta syystä, todennäköisesti Nykyisissä öljypumpuissa, ainakin joissain, on pumpun kansi tiivistetty o-renkaalla ja yhdessä pumpussa olen nähnyt että se tiiviste on luiskahtanut pois paikoiltaan, joka mahdollisesti voisi aiheuttaa kyseistä vaivaa? Itsellä on vuosien saatossa ollut Minejä jotka seisoneet muutaman vuodenkin, eikä vastaava ongelma ole tullut vastaan
mini850 Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2021 Joo ei oo ennen tullut vastaavaa eteen, mutta jossain Britti foorumilla tästä kerrottiin, että näin voi käydä, mutta tosiaan kun syötin öljyä koneeseen kuten kuvailin ,niin rupes pelittämään
MikaJ Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2021 Jotain vikaa siinä tosiaan on, koska ei noin muuten käy. Juuri pistin noin 15vuotta seisseen moottorin vanin keulalle ja startilla pyöritin öljynpaineet muutamassa sekunnissa. Itse ottaisin tuon ylipaineventtiilin auki kun on niin simppeli homma ja tarkistaisin ettei siellä oo roskaa/yms.
tailke Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2021 18 tuntia sitten, MikaJ kirjoitti: Itse ottaisin tuon ylipaineventtiilin auki kun on niin simppeli homma ja tarkistaisin ettei siellä oo roskaa/yms. Tätä ehdotin jo 5.8. viestissä. Mikään ei estä esim.vaihdelaatikon "moskan" jumittamasta mäntää.
Kimi Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2021 Moi, Tässä ollaan nyt keksimässä kaikenlaisia tekosyitä ettei tarttis konetta irrottaa. Ensimmäiseksi vaihtaisin paineholkin kuulaan, vakijousesta 1cm pois ja kuula tilalle. Sen jälkeen seuraisin tarkkana tilannetta. Toi pumppu on paskana tai tukos banjopultin ja paineanturin välissä (suodatin, letku mutkalla , ö-jäähdytin tms). /kimi
mini850 Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2021 Olen käynyt viikottain käynnistämässä auton eikä ole ollut mitään ongelmaa, paineet nousee jo startattaessa, todellakin putsasin ensimmäiseksi tuon paineventtiilin, jossa on tuo kuula jo laitettuna, toki en tiedä onko jousta lyhennetty, pitää ottaa vielä auki ja mitata, eikös se vakio oo jotain 75mm paikkeilla, samalla vaihdan öljyn ja suodattimen. Kiitos vielä kaikille vinkeistä, Perimätiedon mukaan koneen on tehnyt itse Seppä, mutta tiedä sitten, onhan noita aitoja "Coopperitakin" paljon enemmän mitä koskaan on maahan tuotu Tää Ministely on vaan harrastus, ei oteta liian vakavasti, mennään hymyssä suin kohti uusia pettymyksiä t.Matti
Kimi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2021 Moi, Painemittarin mukaan sulla on kaikki kunnossa. Jos se kuula on jo,paikallaan ja paineet noin, niin ei tarvii mitään mittailla. Jos moottoria pyörittäänut käsin, esim välysten säädössä , niin silloin saattaa jokainen pumpun potero tyhjentyä ja saattaa tarvita pienet lisäyksen,mutta silloim on pumppu jo aika naarmunen. Jos öljy on tosi kuumaa, niin on se voinut valuttaa pumpun kuivaksi, mutta epäilen. Pata pois päältä heti kun valo välähtää. /kimi
mini850 Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2021 Hei! Mulla on tallina tollainen vanha kuorma-auton umpikori, joka oli kyllä hellejakson aikana kuin sauna, tuskin öljy voi silti tulla niin ohkaiseksi että kuivattaa pumpun? t.Matti
Mini1380 Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2021 On 29.8.2021 at 15.07, mini850 kirjoitti: Hei! Mulla on tallina tollainen vanha kuorma-auton umpikori, joka oli kyllä hellejakson aikana kuin sauna, tuskin öljy voi silti tulla niin ohkaiseksi että kuivattaa pumpun? t.Matti Ei voi ja jos nyt oikein asiaa pohdit niin sammutat moottorin yleensä aina kuumana niin eikö se pumppu kuivaisi aina.
mini850 Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2021 Joo kyllä tuo on totta, ei öljyn mihinkään kuulu niin vaan hävitä pumpusta, kun auton sammuttaa kuumana. Tää nyt sattus seisomaan käynnistämättä siellä "saunassa" koko kuuman jakson, onhan se myös mahdollista, että pumppu on vaan niin kulunut ja kaikki yhdessä tekivät tuon jutun, mutta nyt kun oon käynnyt sitä käyttämässä, niin ei oo ollut mitään ongelmaa
mini850 Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2021 Tässä vapaa käännös, mistä aiemmin kerroin tuon öljynpaineen katoamiseen Öljynpaineen takaisinmahdollisuus pitkän aikavälin "mini" varastoinnin jälkeen Mike Kearney Seitsemän palvelupyyntöpäällikkö Joka kevät saamme muutaman puhelun mini-asiakkaista, jotka haluavat tietää parhaan mahdollisen tavan saada öljynpainetta kampiakselle, kun auto on varastoitu jonkin aikaa. Se kestää vain muutaman kuukauden lähes kaiken öljyn tyhjentämiseksi öljypumpusta. Tämä tilanne voi aiheuttaa pumpun menettää ensisijaisensa ja sitten se ei pysty luomaan imua, joka tarvitaan öljyn vetämiseksi pumppuun. Kampiakseli on sitten kuivua jonkin aikaa, mikä voi aiheuttaa katastrofaalisen vaurion laakereille. Ratkaisu on yksinkertainen: Sinun tarvitsee vain tehdä öljypumppu uudelleen. Tiedän, että sanot "Eikö se ole haudattu syvälle moottorissa?" Vastaus on "kyllä", mutta pumppu on helposti saatavilla ulkopuolelta. Jos noudatat näitä vaiheita, sinulla on öljynpaine vain muutamassa sekunnissa. Vaihe 1 Irrota sytytystulpat moottorista ja aseta lähetys neljäs vaihteeseen. Vaihe 2 Irrota banjo-sovitus (suuri pultti) tai öljynjäähdytinletku, joka kulkee lohkoon ulkoisen metalliöljyputken yläpäässä, joka kulkee jälleenmyyjän takana (PIC 1). Löysää sitten putken toinen pää öljynsuodattimen kotelossa ja käännä putki pois lohkosta (PIC 2). Vaihe 3 Pienen suppilon käyttäminen alkaa laittaa öljy lohkoon kierteitetyllä reiässä, jossa banjo-pultti poistettiin metalliöljyputken yläpäässä (PIC3, PIC 4). Kun laitat öljyn lohkoon, työnnä auto taaksepäin. Vaikka se on vielä 4. vaihteessa, se on helppo työntää ilman moottorin puristusta. Tämä toiminta piirtää öljyn lohkoon ja suoraan öljypumpiin sen päällekkäiseksi. Toista tämä toiminto muutaman kerran ja vaihda sitten banjo-pultti ja kiristä öljyputken molemmat päät käyttämällä tuoreita kuparipesureita (AED0172) banjopulttipäässä. Vaihe 4 Ota auto pois vaihteesta ja varmista, että se on vapaa. Jos öljytaso on tyydyttävä Dip Stickissa, voit nyt alkaa kammota moottoria öljyn paineen saavuttamiseksi. Kun näet öljynpaineen merkkejä joko mittarin liikuttamalla tai valoa, voit lopettaa, laittaa sytytystulpat takaisin ja kytke sytytysjohdot uudelleen. Jos sinulla ei ole osoitusta öljynpaineesta 30 sekunnin kuluttua, tarkista kaikki varusteet, jotka oli löystynyt varmistamaan, että ne ovat tiukkoja. Yritä uudelleen, kunnes sinulla on paineita. Vaihe 5 Kun tiedät, että sinulla on öljyn paine uudelleen, käynnistä moottori. Haluamme nähdä lähes 90 PSI: tä mittarilla, kun käynnistät ensin moottorin kylmäksi. Kun moottorin lämpötila nousee, meillä on 40 psi: n minimi tyhjäkäynnillä ja jonnekin lähellä 70 PSI 3000 r / min ja korkeampi. Nämä ovat vain ohjeita ja ovat ihanteellisia asetuksia tuoreelle moottorille.
Turbo 69 Kirjoitettu 7. Syyskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 7. Syyskuuta, 2021 Noinhan itekin tehny rempatulle ja erittäin pitkääään seisonulle koneelle, tuo on vaan outoa noin vähän aikaa seisoneelle..
Turbo 69 Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2021 Pumpun testaus konetta kasatessa kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun öljypumppu on asennettu paikalleen ja kone kiinni laatikossa. Ennen jakopään laittoa, helpompi pyörittää nokkaa. Näkee heti toimiiko pumppu, vai vuotaako juuresta.
Turbo 69 Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2021 Yleensä aina uuteen pumppuun vähän öljyä laittanu sisään ja pyöritelly ja sitten paikalleen. Sen jälkeen lisää öljyä putsarille lähtevään linjaan ja nokan pyöritystä. Ei sotke niin paljon ja näkee toimiiko.
