O: Asuntovaunu
Eli minillä laillisesti vedettävissä oleva asuntovaunu. Laillisesti vedettävä tarkoittaa tässä tapauksessa 310kg oma massaa jarrutomana. Myös vinkit mahdollisesti myytävänä olevista pikku vaunuista kelpaa.
-Mika-
0503649243
Tuosta; https://www.nettikaravaani.com/muu-merkki/muu-malli/1572617?fbclid=IwAR26Rsl5LKJWMAL8ByQgdwIoHI9iQ6t8k8_kuwSR_poj8osyyxx1qe1xRJ4
Tai sitten etsi Poksi 70-90 luvulta (Nettikaeavaanista) - ovat noin 390kg oma massa - toki liikaa sekin vielä täysin laillisesti - mutta itse suunnittelin (on Poksi ja Mini) että koittaisi siirtää painoa etuosaan/etulaatikkoon (eli "aisalle") jolloin se voisi jopa mennä rajoihin. Mulla avomini, joten takalaatikkoon ei saa helpolla painoa (aisapainoa, joka siis pienentäisi kokonaismassaa, omaa massaa se ei pienennä, tietenkään...)
Onko nuo vanhat Poksit noin kevyitä? Jos on jarrualustalla, niin sitten rajana on 410kg.
Joku vanha vaunu tai pisara mallinen menis, sopisi vanhan auton tyyliin.
Alla oleva olisi ihan kivan näköinen, mutta tuntuu vähän, että ei kuitenkaan rahalle saisi täysin vastinetta.
https://www.nettikaravaani.com/muu-merkki/muu-malli/1552654
Vanhoista vaunuista varmaan "paras" olisi Graziella 300, mutta niitä ei ole oikein Suomessa tarjolla.
Moro. Meillä on tollainen vuodelta 1976 (Minissä ei koukkua, ja avominissä ei kantavuus taida edes riittää) - täytyy kattoa rekisteriotteesta omapaino - muistaakseni 390 tai 450
https://www.nettikaravaani.com/poksi/126/1573394
Tota saa myös uutena 2021 mallina,  mutta vessoineen ja keittiöineen varmasti 600-700kg...
