Ukko Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Ajelin minillä normaalisti toissapäivänä ja parkkeerasin kauppareissun ajaksi. Kun palasin ei tahtonut lähteä käyntiin millään. Lopulta lähti käyntiin ja kävikin normaalisti. Matkan aikana kuitenki useita kertoja veti pelin poikki ja joutui pysähtymään tien sivuun. Eli suostui käymään vain erittäin huonoa ja epätasaista tyhjäkäyntiä eikä ollenkaan ottanut kierroksia. Hetken päästä saattoi kuintenkin taas käydä normaalisti ja vastasi kaasuun jne. Oireet pahenivat vain. Nytkin pihassa lähtee huonosti käyntiin ja välillä saattaa toimia hetken normaalisti. Välillä myös paukkuu putkessa. Olen toissa viikolla ennen kuin rupesi oikuttelemaan vaihtanut kaikki sytytksen osat virranjakajaa myöten ja kaasarin korjaussarjan kera. Kone siis 1275 ja kaasari hif44. Otin kaasarin irti eilen ja putsailin vaikka ei ollut mitään putsattavaa. Kohoa säädin kun oli turhan matalalla mutta ei muutosta. Bensapumppu tikittää normaalisti ja letkusta tulee myös tavaraa ulos joten en usko että bensan saannissa olisi ongelmaa. Outoa kun käy aina välillä normaalisti ja sitten taas ei mitään. Onko ideoita? Olisi kiva päästä ajelemaan.
FD100L Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Kansipahvi oiretta, tiiviste poikki kahden sylinterin välistä?
tailke Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Sytkävehkeiden tarkistus ehkä paikallaan. En usko kansipahvi vikaan.
FD100L Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 2 tuntia sitten, tailke kirjoitti: Sytkävehkeiden tarkistus ehkä paikallaan. En usko kansipahvi vikaan. En uskonu minäkään ennen kun kohdalle sattu, samanlaista oiretta ja ihmettelin ..mutta voi olla toki muutakin. Eikös sähköt ollu vaihdettu?
Kimi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Moi, Vaihda tulpat toistamiseen. Selkeesti yksi tai kaksi paskana/toimii vajavaisesti. Tai sitten käy tosi rikkaalla ja kastele jonkun tulpan.Tarkista että ryyppy menee kunnolla pois päältä. Myös jos jakaja ei ole kunnolla kiristetty ja pohjassa, jolloin ennakko ei pysy paikoillaan niin tekee tuollaista. Ja kaaasarissa on tietty öljyt vaimentimessa. /kimi
Ukko Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Hmm toivottavasti ei ole kansipahvissa vika, koska sen takia alunperin innostuin kaasarin päivittämään kun kansi piti ottaa pois vuodon takia. Läpätin kannen ja uuet venttiilienvarsienkumit vaihoin samalla. Pitää kattoa puristukset jos antais jotai indikaattoria mahollisesta vuodosta.
Ukko Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 6 tuntia sitten, Kimi kirjoitti: Moi, Vaihda tulpat toistamiseen. Selkeesti yksi tai kaksi paskana/toimii vajavaisesti. Tai sitten käy tosi rikkaalla ja kastele jonkun tulpan.Tarkista että ryyppy menee kunnolla pois päältä. Myös jos jakaja ei ole kunnolla kiristetty ja pohjassa, jolloin ennakko ei pysy paikoillaan niin tekee tuollaista. Ja kaaasarissa on tietty öljyt vaimentimessa. /kimi Katson tuota sytkä juttua jos jostain syystä ei olisi pohjassa. Vaihan tulpat varmuuden vuoksi vaikka ne ovatkin vaihdettu viime jouluna.
Ukko Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Täytin toki kaasarin cu:n omalla öljyllä juuri
Ukko Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2021 Kansipahvi jo kolmas kun vaihdon jälkeen ei tahtonut ensimäinen pitää tiiviinä. Jos vika olisi kannentiivisteessä onko teillä jotain vinkkiä miten ei vuotaisi jatkossa? Olen aina partaterällä tarkkaan puhdistanut pinnat puhtaiksi ja karhunkielellä viimeistellyt...
Kimi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2021 Moi, Jos sylinteritaso tai kannen taso on kiero, niin ei siinä kannentiivisteen vaihto auta. Pitää plaanata. Mittaa ensin ohivuoto.
Ukko Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2021 2 tuntia sitten, Kimi kirjoitti: Moi, Jos sylinteritaso tai kannen taso on kiero, niin ei siinä kannentiivisteen vaihto auta. Pitää plaanata. Mittaa ensin ohivuoto. Näin taidan joutua tekemään näillä näkymin...
