musta mini Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2021 Moikka..Taka luukku teki tenän.menin pakkasella lyömään kovemmin kerran kii.Sain auki jo kerran mutta meni lyömään hiljaa jäi puoliksi auki.Sisä valo palaa ajaessa ja merkki valo tietenkin mittarissa.millais sitä vois koitaa auki.Taka luukusta lukostako ?
MINIC Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2021 Terve! Siellä takapenkin alla keskellä, turvavyökiinnikkeiden edessä on vaijeri josta voi nykäistä. musta mini 1
musta mini Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2021 Kiitos sekö tarkotus sillä on No mistä se vara pyörä laatikko aukee
Ritke Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2021 Lienee kosteutta microkytkimessä. Kokemusta omasta, kostealla kelillä aukeilee itsekseen tai pysyy kiinni kun tarvis avata. musta mini 1
Maspala Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2022 Moi! Olen uusi täällä ja myös uusi vanhan Minin ( -02 Cooper) omistaja. Pieniä vikoja mistä ajattelin kysyä jos joku osaa vastata. En löytänyt parempaa ketjua, että varmaan ok kirjoittaa tähän kaikki. Täällä olikin jossain juttua takaluukun lukosta, kun se monella on jäänyt lukkoon, mulla puolestaan auki. Mitään hajua? Keskuslukitus. Onko yleistä, että siinä on hieman ongelmia. Eli kaukosäätö ei toimi, avaimesta kun aukaisee niin toinen ovi ei aukea, lukkoon kyllä menee. Kuuluu myös outo ääni avattaessa bensatankinluukun kohdalta. Alkuperäinen soitin on siinä, mutta sammuu itsellään noin vartin välein. Ihan kuin olisi joku unikytkin päällä, eikä mitään hajua mikä siinäkin on. Kiitos paljon jos joku tietäjä osaa ja jaksaa joihinkin kysymyksiin vastata.
next Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2022 Oveen auttaa actuatorin vaihto eli keskuslukko on sen moottori paketin yhteydessä. Se ovi rikki mikä ei aukea. Tai voi siellä olla vaijerikin irti/poikki. Kannattaa avata ovipahvi ja tarkistaa. Takaluukun lukossa mikrokytkin. Jos se rikki niin voi pitää koko ajan solenoidia auki. Auki ja tutkittava. Helppo homma mutta voi vaatia uusintaa koko takakahvapaketille. Tankinluukun lukko surisee kun lukitsee ja jos se kuuluu oikein kovaa on se rikki jo tai menossa rikki. Lähinnä ei lukitse sitten keskuslukolla luukkua kun menee rikki. Soittimesta en osaa sanoa mutta äkkiseltään itse soitin rikki. Ei kuuluisi sammua kuin sammuttamalla koko auto/soittimen virtanapista.
Maspala Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2022 Takaluukussa vika on ilmeisesti siinä lukossa. Vaihdoin sen mikrokytkimen ja tutkein sisältäpäin kun menee lukkoon. Joku muoviosa ottaa hieman vastaan miksi se ei tahdo mennä lukkoon / aueta. Onko sillä keskuslukolla vain yksi moottori? Mikä siinä kauko-ohjauksessa mahtaisi olla, liittynee siihen? Kiitos paljon avusta, Next.
next Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2022 19 tuntia sitten, Maspala kirjoitti: Takaluukussa vika on ilmeisesti siinä lukossa. Vaihdoin sen mikrokytkimen ja tutkein sisältäpäin kun menee lukkoon. Joku muoviosa ottaa hieman vastaan miksi se ei tahdo mennä lukkoon / aueta. Onko sillä keskuslukolla vain yksi moottori? Mikä siinä kauko-ohjauksessa mahtaisi olla, liittynee siihen? Kiitos paljon avusta, Next. Takaluukun lukon kanssa en ole tapellut, oletan että sieltä sitten mekaanisesti jotain kulunut liikaa ja se on vaan hankittava uusi romikselta tms. Mulla ollut aina ongelmana se itse kahva/rekisterikilven valopaneeli josta hajoaa osia niin että luukkua ei saa auki tai että se pitää lukkoa auki koko ajan. Jos meinaat keskuslukolla ovia niin muistaakseni kaksi eri moottoria on sen actuatorin sisällä sekä taisi olla kaksi mikrokytkintä. Voi olla että kytkimiä oli peräti kolmekin mutta en nyt muista. Näitä on siis yksi per ovi ja se ovi tosiaan mikä ei toimi niin sen actuator on rikki. Solenoidit pelkästään on takaluukussa ja bensatankissa. Kuitenkin jos kaikki muut menee lukkoon ja yksi ovi ei esim aukea on se siinä actuatorissa vika tai siltä lähtevässä kaapelissa joka ei lukkoa sitten avaa. Siellä ihan perus sähkömoottori jonka päässä ratas ja se sitten kääntää auki ja kiinni sen mukaan lukon mitä kaukkari käskee.
