Klassikon moottorin esilämmitys "roikka"
Elikkäs tässä tullut kelien salliessa ajeltua ministerillä kun talvitöppöset alla.
Mutta vähän meinaa säälittää pakkasesta laittaa käyntii ilman roikkaa.
Milläs ja mistä letkulämmitin mihin? Tai lokilämmitin? Vai pitääkö vain uskoa että mini kuuluu nykyään vain kesään......
On 23.12.2020 at 21.32, tyhtis kirjoitti:
Laita "osto/ myynti" -palstalle, luulisi ministereiltä löytyvän nurkista lohkolämmittimiä.
Helppo asentaa pakkasropun tilalle.
Letkulämmittimiä on kyllä myynnissä monenlaisia, sopiiko Minin  lyhyisiin letkuihinkaan? mielestäni toi lohkolämmitin paras.
Pitää laittaa kyselyä tosiaan jos jollain jääny nurkkiin ehyttä lokilämppäriä.
Tuota letkulämmitintä mietin kanssa ja tulin tulokseen että varmaan ainoa kohtuudella toteutettava olisi semmoinen pumpulla varustettu tt thermo jonka laittaisi lämmityslaitteen letkuun?
Noihin minin normaaleihin letkuihin ei mitenkään saa asennettua letkulämmitintä tai jos sen saa johonni sopimaan niin ei se morkula sovi olemaan siinä paikassa....
Pitää vain pitää huoli että lämmityslaite on auki asennossa kun auto roikassa mutta pakkasilla jos ajaa ei ole ongelmaa unohtaa.....
Uusio kenno sopi hienosti paikoilleen jne mutta pakko son myöntää vaikka puhallus teho kasvoi exponentaalisti niin ei läheskää yhtä kuumaa tule pirttiin kuin vanhalla.
Jonkin vuosimallin Suzuki Wagon R mallissa oli muistaakseni aika sievän kokoinen letkulämmitin, jonka Miniinkin mahd. voi soveltaa
Volkkareissa on myös aika pieni letkulämppäri.
Kiitos vinkistä pitää käydä paikallisessa tarvikeliikkeessä kyselemässä ja vähän mallailla.
Harmikseen haluavat mahd alas ja vaakaan asennettavaksi letkulämmittimen ja ei turhan paljoa minissä tilaa ole tuolla letku puolella.
Tt thermo olisi hyvä jos ei tulisi näin satunnaiseen käyttöön (turhan arvokas)
Tutkimukset jatkuu.
14 tuntia sitten, tyhtis kirjoitti:
Ei niitä vaakatasoon tarvitse asentaa, monissa letkulämmittimissä se on jopa kiellettyä.
Meillä vois olla Calixin perus-letkulämmitin ylimääräisenä kun tilalle laitettiin kiertovesipumpullinen versio.
500W tehoiltaan, littana muodoiltaan ja mun mielestä aika pieni kooltaan. Johtosarjan pitää vain tuohon hankkia kun johtosarja jäi autoon käyttöön.
Jos kiinnostaa niin voin laittaa kuvia lämmittimestä.
On 30.12.2020 at 20.11, Mini1380 kirjoitti:
Aijaa ja minulle mitä pari olen laittanut aina sanoneet että koita tällätä ailahdelletkin tms vaakaan olisi parhain.
Tämä hyvä tietää.
17 tuntia sitten, Juge kirjoitti:
Onkos tämä ollut minissä???
Voisi kiinnostaa ja hinta myös.
32 minuuttia sitten, tyhtis kirjoitti:
Ei ole ollut classic-Minissä, mutta näissä uudemmissa Mineissä on ollut. Liittimet on standardi 16mm halkaisijaltaan (tarkistan tuon mitan). Se on siis toimivana otettu pois käytöstä, kun ei kunnolla lämmittänyt R60 Minin moottoria: vesi ei kiertänyt ilman kiertovesipumpullista lämmitintä. Ja on pieni kooltaan.
Jos vielä kiinnostaa niin laitan kuvat ja hinta vois olla muutaman kympin luokkaa.
Letkuliittimet oli tosiaan 16mm halkaisijaltaan.
Tässä pari kuvaa:
Miulta löytys tämmönen, tonniseen sopiva. Pitäs olla toimiva mutta sopivaa seinä johtoa en ole löytäny.20210104_161734.thumb.jpg.2ad1012bcb8db2f5a4c57ea9d7d6884c.jpg
Tässä vielä kuva tuosta pistokkeesta.20210104_192922.thumb.jpg.5a96f2bb72ee09aecf447f65cc32a3c5.jpg
Erikoisen näköinen, näin äkkiä aatellen..
Mä oon käyttäny Metron lohkolämmittimessä samaa kun Matk. auton ulkopistokkeessa.
Tuostahan kyllä vois hioa nuo nystyrät pois,sitten käy normi liitäntä tuolle kolminapaiselle.
Noniin eli juge ei tarvetta moiselle koska ei passaa minun käyttöön kiitos kuitenkin.
13 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti:
Paljos piät hintaa moisella?
Ja mielenkiinnosta kenen valmistama kun vanhojen koneiden kanssa nähnyt vaikka mimmoista pistoketta mutta moinen ei ole vastaan vielä tullut?
Tuohon varmaan passaa vanhanmallin calix piuha kun vähän dremeliä usuttaa kimppuun??
20210105_164900.thumb.jpg.d1cbade1f8ec67b3d2b8578ba5836b3b.jpgOnneksi nämä vanhemmat on purettavissa, vaihdoin uudemman pistokkeen. Testattu, toimii! Malli Defa, 500w. Pistin yv:n.
