Mini1380 Kirjoitettu 1. Marraskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 1. Marraskuuta, 2020 Onkos kukaan foorumilaisista teetättänyt imukanavien pähkinänkuorirouhepuhdistusta? Ja jos niin mitä maksoi?
timot Kirjoitettu 27. Marraskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 27. Marraskuuta, 2020 Ensiviikolla olen menossa imukanavien puhdistukseen. Molempiin Miniin täätätän, ajettu n. 100 tkm Molemmat N18 koneella
Mini1380 Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2020 On 28.11.2020 at 00.50, timot kirjoitti: Ensiviikolla olen menossa imukanavien puhdistukseen. Molempiin Miniin täätätän, ajettu n. 100 tkm Molemmat N18 koneella Mitä moisesta veloitetaan ja missä teetät?
timot Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2020 Eipä hinnasta vielä mitään tietoa, mutta Ylivieskassa teetätän. Samalla moottorinpesu ja myös palotilan pesu. ja uudet Vanokset. Öljynvaihdot olleet liian pitkiä aikaisemmalla omistajalla.
CooperÄssä Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2020 Moro, Etsiskelin kanssa aikani imukanavien puhalluttajaa Tampereen seudulta, joten päätin sitten itse puhdistaa kanavat. Eikä ollut mikään kovin vaikea temppu. Karstaa oli paljon ja oireet olivat sen mukaiset. Tyhjäkäynti seilas älyttömästi ja kevyellä kiihdytyksellä pientä nypytystä. Liuottimena käytin egr-puhdistusainetta. Kanavien alkuosat pulloharjalla ja venttiilien päällyset omatekoisella "vaijeriharjalla", joka osoittautui korvaamattomaksi apuvälineeksi (liitän kuvan harjasta) Hammasharjoista ei juurikaan ollut apua koska eivät mahdu perille asti. Oireet ovat nyt historiaa ja tehojen palautuminen tuntuu persuuksissa. Kannatti ehdottomasti ja samalla säästin paljon euroja. Harjan tein polkupyörän jarruvaijerin pätkästä. Rispasin vaijerin toisen pään harjaksi ja toinen pää akkuporaan. Harja sujahtaa hyvin venttilivarren taakse puhdistaen koko venan päällisen. Lätäkkö liuotinta kannattaa harjatessa pitää kanavassa. karvalakki, mjp01 and holkki 3
timot Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2020 Tänään Pacemaniin tehtiin täys koneen puhdistus, moottoripesu, palotilanpesu, vanosventtillien puhdistus ja imusarjan rouhe puhdistus. Kyllä tuli autosta kuin uusi, suosittelen. Tehot palasivat, käynti tuli tasaiseksi jne. Seuraavana menee Countryman samaan huoltoon. Minusta on tyhmää jättää tälläinen tärkeä huolto tekemättä. ja mikä tärkeintä öljynvaihto max 10 tkm/vuosi.
karvalakki Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Eikös tuo nyt ole aika iso remontti säännölliseksi huolloksi? Paljonko meni rahaa, selvisikö tonnilla?
MikaJ Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 10tkm ei ole mitään kunnon öljyillä. 30tkm voi hyvin vetää longlife öljyillä Suomen polttoaineilla kunhan ne vaihtaa kerran vuodessa. Oon itsekkin teettänyt omista autoista pari öljytestiä ja öljyissä ei ollut mitään vikaa vuoden vanhana ja 20-30tkm ajoilla. Tietenkin jos moottori on jostain väljä niin sitten pitää vaihtoväliä tihentää.
Veljuus Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 11 tuntia sitten, timot kirjoitti: Tänään Pacemaniin tehtiin täys koneen puhdistus, moottoripesu, palotilanpesu, vanosventtillien puhdistus ja imusarjan rouhe puhdistus. Kyllä tuli autosta kuin uusi, suosittelen. Tehot palasivat, käynti tuli tasaiseksi jne. Seuraavana menee Countryman samaan huoltoon. Minusta on tyhmää jättää tälläinen tärkeä huolto tekemättä. ja mikä tärkeintä öljynvaihto max 10 tkm/vuosi. Moi! Paljon tää tuli maksamaan? Täällä 2010 vuoden JWC joka vaatis samaan toimenpidettä. Kiitos.
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Mitäs tossa Spacemanissa kilsat ennen putsausta? Ehkä yli 100 000 jälkeen ihan asiaa. Ei kyllä ehkä joka vuosi kannata tehdä, tosin riippuu ajotavasta. Matkaa vai kaupunkia.
karvalakki Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Ei kai tuo nyt voi olla tarpeen joka vuosi?? Ehkä kerran auton eliniän aikana?? Eikös tuossa joudu kannen käyttämään irti, ja sen jälkeen tsekkaamaan suoruuden, uusimaan kaikki yläpään tiivisteet jne.? Ei varmaan alle tonnin hoidu tuommoinen?
timot Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Spacemanilla oli mittarissa 110 tkm, koko hoito maksoi 290e/auto n. 100 tkm välein suosittelisin, jos on paljon kaupunkiajoa. Ja öljyt tietenki 10 tkm/vuosi vaihtoon.
holkki Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Kyllä tuo imukanavien putsaus on ihan järkihommaa N14 moottorissa, suorasuihkuissa ei bensa pese kanavia ja tunnetusti tuppaa tuo kone huohottamaan reilusti... Siitä se kierre alkaa, sontaa kanavissa muodostaa karstaa venttiilinvarsiin ja lautasiin, alkaa käyntihäiriöitä muodostumaan..Joo, en itse suosi pitkiä öljynvaihtovälejä. Kun ne liemet ottaa riittävän usein ulos sieltä koneesta, aina tulee epäpuhtauksia niiden mukana ulos, karstaa, liejua, kondessivettä yms. Tuossa edellä mainitut "koneen sisäpuhdistukset " on varmaankin toteutettu öljyn joukkoon lisätyillä pesuaineilla?
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2020 Eikä siinä kanttakaan sentäs ole irroitettu? Ainoastaan imusarja?
karvalakki Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2020 6 tuntia sitten, timot kirjoitti: Imusarja vain irti Ok ... Jos niitä imukanavia puhaltelee kannen ollessa paikallaan, niin miten saa varmistettua ettei sitä moskaa ja pähkinänkuoria päädy palotilaan, siis vaikka kyseinen venttiili puhallushetkellä olisikin kiinni? Vai puhdistettiinko timot:n autosta vain imusarja, ei imukanavia kannesta? Asia kiinnostaa, vaikkei minulla N14 olekaan. Sama operaatio voisi olla hyödyllinen tuossa N54:ssa.
MikaJ Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2020 Pähkinänkuori on sen verran pehmeää ja palavaa ainetta että ei isompaa haittaa vaikka sitä pari hippua pääsisi palotilaan, tulee pakoputkesta ulos sitten jos pääsee palotilaan.
timot Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2020 Putsattiin imusarja irrottamalla ja tulpat pois, ja sinne puhdistusaine sisään. Ja öljyn sekaan puhdistusaine ja moottori käyntiin 20 min.
Niclashki Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2021 On 18.12.2020 at 22.20, timot kirjoitti: Spacemanilla oli mittarissa 110 tkm, koko hoito maksoi 290e/auto n. 100 tkm välein suosittelisin, jos on paljon kaupunkiajoa. Ja öljyt tietenki 10 tkm/vuosi vaihtoon. Oliko mikä yritys, kuka teki tämän 290€ hintaan?
timot Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2021 Ylivieskassa kymmpi+
Niclashki Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2021 On 20.5.2021 at 22.16, timot kirjoitti: Ylivieskassa kymmpi+ Kiitos tiedosta. Olisikohan täällä Uudellamaalla firmoja, mitkä näitä mahdollisesti myös ropaisi? -> Itse itselleni vastatakseni ja muillekin vinkkinä, Schmiedmann tekee noin 300€ koko hoidon ja aika varattu.
Esko Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 5. Heinäkuuta, 2021 Googlasin kanssa viime talvena, että kuka tekisi. Lopunperin tein omaan tuon itse eli hommasin pähkinärouheet ja puhallusvehkeet löytykin jo omasta takaa. Periaatteessa voisi talvisaikaan korvausta vastaan tehdä muillekin, jos tarvetta. Samalla on hyvä uusia noi imusarjan tiivisteet. Ei montaa euroa maksa ja löytyy tarvikkeena Victor Reinzilta. holkki and Pave 2
Esko Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2021 Tuossa pari kuvaa viimeisimmästä tehdystä puhalluksesta N14 koneisesta. Karstaa löytyi jo kunnon kerros venttiilien päältä ja oli myös alkanut kertyä imukanavien seinille. Punapaprika, holkki, Igor and 1 muu 4
drmrfi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2021 Nämä kuvat taitaa olla meidän mamman Ministä. Ajettu 122tkm. Iso kiitos Eskolle, homma toimi todella ammattimaisesti ja juuri niin kuin sovittiin. Suorituskykyä tuli perstuntumalla havaittavasti lisää ja nykiminen sekä tyhjäkäynnin vaeltaminen hävisivät. Suosittelen! Igor and next 2
Pave Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2021 Täältä kanssa kiitokset Eskolle!! Hienosti hoidettu projekti.... vaikka ei yllättäen ihan hirvesti karstaa löytynyt, niin ehdottomasti sitä mieltä että kannattava projekti.
