Ukko Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Mitä tarvitsee tehdä, että ei tarvitse levikesarjoja vaikka on levyjarrut? Vai onko edes mahdollista? Tykkään lookista ilman levikkeitä mutta autot on kivoja kun ne pysähtyy.
Weikko Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Itse samaa miettinyt, että joutuuko väsäämään levikkeet 5"- leveille sisäänpäin levittäville vanteille, kun rumpujarrut väistyi levyjarrujen tieltä. Riippuu siitä minkälaiset vanteet sulle tulossa alle?
Ukko Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Mietin 4.5x10 vanteita
Ukko Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Lähinnä mietin että pitääkö levyjarruasetelmaa muuttaa, jotta saisi renkaat pysymään lokasuojien sisällä vai onko se vanteista kiinni.
LeeHarvey Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Kyllähän S:t tuli ilman levikkeitä. 7,5" jarruilla ja 3,5" vanteen mahtuu. 4,5" pyörillä on jo katsurista kiinni. Mutta onnistunee kai pääosin niilläkin-
Ukko Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 1 minuutti sitten, LeeHarvey kirjoitti: Kyllähän S:t tuli ilman levikkeitä. 7,5" jarruilla ja 3,5" vanteen mahtuu. 4,5" pyörillä on jo katsurista kiinni. Mutta onnistunee kai pääosin niilläkin- Kiitos.
Ukko Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Onko siis renkaiden mahtuminen pelkästään jarrulevyn koosta kiinni? En ole sata varma mitkä levyt itsellä on kiinni eli ne voi vaihtaa jos on siitä kiinni?
Weikko Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2020 Jos haluat 10" pyörät niin sitten täytyy olla pienemmät ässän jarrut eli 7,5".
minorv8 Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2020 Jarrulevyn ja satulan koko määrää sen mikä vanne mahtuu jarrujen ympärille. Vakiorojuista 7" (Cooper) ja 7,5" levyjarrut käy kaikille vanteille mutta 8,4" levyjarrut vaativat vähintään 12" vannekoon. Sitten on tarjolla myös 8,4" jarruihin pohjautuvia sarjoja joissa on pienemmäksi sorvatut levyt, luokkaa 7,9" ja spesiaalisatulat. Ne mahtuvat suurimpaan osaan 10" vanteita, ei välttämättä kaikkiin. Pyörän navan mitat on sitten mitä on. Siihen et oikeastaan voi vaikuttaa mitenkään. Rumpunapaan verrattua levyjarrunapa on karkeasti tuuman ulompana ja sen takia levyillä pyörä on vääjäämättä ulompana. Jos vielä haluaa leveän vanteen niin levikkeet on pakko laittaa. Isommille levyille 4,5x12 vanne saattaa just ja just mennä ilman levikkeitä mutta kovin leveää rengasta ei kärsi laittaa.
Rane Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2020 Sopiihan sinne tuollainen 4,75 tuumainenkin illman levikkeitä (Cooperin jarruhiluilla),mutta pitää vaan olla offsetit kohdillaan. Tuossa malliesimerkki https://appraisalnewsonline.typepad.com/our_mini/2015/11/10-x-475-rose-petal-wheels-vs-steel.html
Mini1380 Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2020 Kyllä tietyt 7,9" 4-mäntäiset satulatkin sopivat sopivilla vanteilla ilman levikkeitä.
