Enska Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2020 Hei Yo! Elikkäs täytyis paremman puoliskon R50 koriseen miniin sisätilanpistoke asentaa. Täältä löytyneillä vinkeillä paikansin jo lohkolämmittimen pistokkeen moottorin taakse pakosarjan alapuolelle. Kaipailisin siis vinkkejä jos jollain sattuisi olemaan kokomusta vastaavasta asennuksesta, DEFA siis kyseessä jos sillä on merkitystä. pääseekö pistokkeelle alakautta (nosturille menossa auto) paremmin käsiksi vai täytyykö purkaa edestä jotain? Ja toinen juttu että mistä olette vieneet kaapelin hytin puolelle? onko jossain valmis läpivienti mistä mahtuu vai porataanko uusi reikä? Kiitos jo etukäteen!
sami_espoo Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 Moi Laitoin omaan R50 lohkoon vastuksen alakautta ja ahdasta on.Vesitulppa on lohkossa kovaa kiinni.Lämpöpellit startin ympäriltä joutuu purkamaan pois tieltä. Läpivienti ohjaamoon löytyy apukuskin puolelta kaukalon takaa.Hanskalokero pois niin näkee mistä mennä läpi.
Enska Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2020 10 tuntia sitten, sami_espoo kirjoitti: Moi Laitoin omaan R50 lohkoon vastuksen alakautta ja ahdasta on.Vesitulppa on lohkossa kovaa kiinni.Lämpöpellit startin ympäriltä joutuu purkamaan pois tieltä. Läpivienti ohjaamoon löytyy apukuskin puolelta kaukalon takaa.Hanskalokero pois niin näkee mistä mennä läpi. Noniin läpivienti löytyi hetken kun purki roipetta pois eestä defa paikoillaan ja homma toimii!
