anttila73 Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 VIN koodilla löytyy autosta (MC 2004) tuollainen varuste. Miten sen saa päälle kun ajovalotkin pitää laittaa viiksestä eikä minun mielestä mitään erillisiä päiväajovaloja ole. Kuvan mukaiset valot.
karvalakki Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Eiköhän se ole vain valoautomatiikka. Noihin aikoihin Suomessa ei taidettu tuntea koko päiväajovalojen käsitettä. Meidän Cooper on samanlainen, ja sama varuste.
anttila73 Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Mutta ei tässä ole valoautomatiikkaakaan. Eli aina pitää kääntää valot päälle ja pois.
karvalakki Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Sitten en tiedä ... Tosin ihan 100%:sti en luota noihin netistä ladattaviin varustelistauksiin: omassani ei puhuta ilmastoinnistakaan mitään, vaikka siinä automaatti-ilmastointi onkin.
Khato Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2020 Kait se jostain tuolta valikoista löytyy kuten tässä seuraavan generaation mallissa. e2: Daytime running lights on siis ne kaksi pientä miltei havaitsematonta valoa niiden vilkkujen yhteydessä. Itsellä ne ainakin palavat aina.
Igor Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 23. Toukokuuta, 2020 Juu ei löydy mistään valikoista. Ja vilkkujen yhteydessä on ainakin näissä vanhemmissa parkit. Aika vähän yhteistä 1 ja 2 gen välillä lopulta on. DRL on näissä R50/53 -malleissa pitkät puolella teholla (kuvassa). Ainakin faceliftissä. Mullakin näkyy tuo S896 varustelistalla VIN decoderilla katsottaessa, mutta itse se piti NCS Expertillä laittaa päälle jotta sai käyttöön. Eli nyt kun on virrat päällä palaa pitkät puolella teholla kun valokatkaisin on O (off) tai A (auto) -asennossa. Takavalot on silloin pimeänä. Ja A-asennossa ajovalot menee automaattisesti päälle pimeällä/tunneleissa. Tuo automatiikka lienee varustekoodilla S563..?
