Jukka Rantala Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2020 Kiinostuksen vuoksi kun ei ole ollut viä tarvetta vaihtaa mutta viime katsastuksessa vähän vihjas et seuraavien palojen yhteydessä uudet levyt vois laittaa samalla.Niin se että käsi jarru onko siä pienet kengät vai onko se samassa palojen kassa.Myös se että ilman piuhojen ettimisiä millanen valo on kyseessä jos on kulumis ilmaisin merkki valo.Kyyses siis Mini One v.03. KIITOS.
karvalakki Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2020 Ei taida Minissä olla käsijarrulle erillisiä kenkiä. Kulumisantureita on kaksi, yksi kullakin akselilla: vasemmassa etupyörässä ja oikeassa takapyörässä. Jukka Rantala 1
Igor Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2020 Käsijarru ja käyttöjarru on samassa. Tästä johtuen jarrusatulan mäntää pitää pyörittää samalla myötäpäivään kun sitä painaa sisään. Tuolla lisää aiheesta ja sopivista (ja sopimattomista) työkaluista: Kulumisilmaisimen merkkivalo näyttää suurinpiirtein tältä: Jukka Rantala 1
Jukka Rantala Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2020 Okei Kiitos Igor.Kävin eilen Turusta Helsingissä hoitamassa asioita niin takasin tullessa rupes vähän niin kuin vihellyksen tapainen ääni kuuluun mootorin apulaiteiden puolelelta ei kova ainakaan viä.Itse epäilin moniura hinan kiristäjää tai laturi.Oleko itse kokenut vastaavaa,et mistä saatais tulla.Pienen jäähdynnän jälkeen vaimeni.Ei mitään vika valoja pala.Kiitos
Igor Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2020 Mini ei halunnut palata Turkuun, en mä tohon muuta keksi. Nojoo, laturi saattas olla vahva ehdokas, jos jäähdyttelyllä korjaantui. Ei ole omalle kohdalle just tuollaista sattunut. Jukka Rantala 1
Jukka Rantala Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2020 Juu se voi olla :)Mutta ei ole enään ääntä pitänytkään,Liekö ottaanut isommasta rasituksesta äänen.Kaikki pelaa viä ainakin.
timot Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2020 Se nätti homma vaihtaa Miniin levyt ja palat, mutta mielellään (melkein pakko) olla se erikoistyökalu jolla saa männän sisään nätisti. Turbo 69 and Jukka Rantala 1 1
TKG Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2020 Muistaakseni kärkipihdeillä pyöräytin mäntää, siinä taitaa olla kolot joista saa otteen. Joka tapauksessa en tarvinnut erikoistyökalua kun omaani vaihdoin viime kesänä. Jukka Rantala 1
Turbo 69 Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2020 Joo, ei siinä tarvii välttämättä erikoistyökalua, mutta vaatii yleensä voimaa painaa samalla sisäänpäin ja pyörittää. Jukka Rantala 1
Igor Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2020 Tuolla yllä jo linkkasin toiseen ketjuun jossa nämä työkalut käytiin läpi... sieltä olisi löytynyt tämäkin "erikoistyökalu". Jukka Rantala and karvalakki 1 1
