Weikko Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Moi! Onko olemassa mitään listaa minin pulteista koriin / apurunkoihin, kun nuo tuumaset on hepreaa itselle toistaiseksi. Tarkoitus olisi saada kaikki pultit kerralla jostain ruuvikaupasta kohtuu hintaan.
Minimaalinen Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Mulla oli sama tavoite ja totesin että on helpompi tilata valmis setti. Tässä yksi esimerkki:https://www.wrightsautosupplies.co.uk/product/classic-mini-unf-nut-bolt-restoration-pack/Tuolta näkee myös mitä pultteja sisältää jos haluaa itse keräillä.Sent from my SM-G973F using Tapatalk
LeeHarvey Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Riippuu vähän mitä tekee, mutta perinteisestä Biltemasta löytyy UNC ja UNF pultti- ja mutterikokoelmat. Niillä pääsee pitkälle.
minorv8 Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Korissa suuri osa on 5/16 UNF pultteja ja avainkoko on 1/2". Jos 13 mm avain on pikkuisen väljä niin silloin kierre tyypillisesti on tuo 5/16. Siitä pienempi koko on 1/4 UNF ja avainkoko on 7/16" eli hiukka päälle 11 mm. Tekniikan puolella lähinnä laatikon pultit on UNC kierteellä, niissäkin koot 1/4 ja 5/16. Kantsii opetella noi sukkelasti. Sitten tietty on varmasti kohtia joita on matkan varrella mulkattu millisiksi. Vanhoissa Mineissä ei millisiä jenkoja ole.
Kimi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Bilteman keltainen laatikkosarja on oikeesti 8.8 ja sopivan hintanen. Ebay kiinasarjat on 4.4 kovuus ja niillä ei tee mitään. /kimi
Weikko Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Taitaa olla helpompi ostaa alkuun biltemasta napata sitten sellainen pienempi lajitelma, ettei suurin osa pulteista jää tarpeettomaksi. Ei viitsisi satasta laittaa täydelliseen minin pulttisarjaan, sillä tulee uudempaan miniin, jossa paikoittain on ropattu milliseksi tietyt paikat. Kiitos vastauksista!
Larry Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Bilteman lajitelmat käytössä, suosittelen
ZepeteuZ Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2020 IKH:lta löytyy sitten muutaman kappaleen pakkauksina niin UNF kuin UNC,pultit eri pituuksin,mutterit, nylocit,aluslevyt.
