M: Etujarrut (rummut), takarummut yms osia
Myynnissä ois jonki verran vanhoja Minin osia (kaikki tullut vm -81 ministä), muun muassa:
  • Etujarrut, rumpumallia. Toimii mutta kunnostus varmaan kannattaa, ei avattu joten jarrukenkien ja rumpujen kunnosta ei ole tietoa.
  • Takarummut, vähän kuluneet ja ruosteiset mutta toimii.
  • MYYTY Äänenvaimennin, ulostulo keskellä. OK kunnossa, vähän ruostetta mutta ei mitään reikiä. 10€, vain nouto. Halutessa ruosteinen Fletcher free flow pakosarja ja loput putkesta kaupan päälle (saattaa vaatia vähän hitsaamista saadakseen kunnolla paikalleen ja varmasti väkivaltaa, mutta ei taida olla mitään reikiä missään 🤣)
  • Eturitilä/säleikö/minkäniminen se nyt ikinä onkaan, vähän heikossa kunnossa mutta voi olla et saa vielä ihan siistiksi (ei siis ruostetta ainakaan paljon, mutta vähän epämuotoset noi säleiköt osittain) ja mukaan tulee konepeltiin kiinnittyvä yläpuolen kromilista.
  • MYYTY Keskimittaristo, ovaali muovijuttu. 5€, nouto/postikulut päälle.
  • MYYTY Mustat öljynpaine ja veden lämpötilamittarit, lämpömittari ainakin toimii, öljynpaineesta en tiedä kun ei ollu kytkettynä mihinkään. Molemmat yhteensä 10€ + nouto/postikulut
  • Ilmansuodatin, vanha ja ei ole ollut kiinni niin en tiedä puuttuuko osia.
  • Peilit, mustat muoviset, molemmat sivut ja sisäpeili.
  • MYYTY Vilkku/pyyhkijäviikset, toimii mutta kaapeleissa sanomista, kannattaa todennäköisesti käydä kaapelit läpi ja vaihtaa osa niistä ennen käyttöön ottoa.
  • MYYTY Takajousituksen "tötteröt", käytetyt mutta toimivat, ei halkeamia.
  • Etujousituksen alatukivarret (kai?), vanhat mutta ok kunnossa, saattaa löytyä uudet polypuslat niihin jos haluaa myös.
Kaikenlaista muuta pientä löytyy myös niin kannattaa kysyä jos on jotain hakusessa!
Kaikki osat saa ainakin noutamalla Espoon Westendistä, luultavasti pystyy myös järjestämään postitus halutessa joko postin tai matkahuollon kautta!
Mieluiten kaikki viestit/tarjoukset whatsapilla tai tekstarilla numeroon: nolla45 12o 7257
T. Toffe 😄
ps. lisää kuvia saatavilla halutessa, laita viestiä ^
  • 3 kuukautta myöhemmin...
