Larry Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Pohjia pitäisi hitsailla ja uusia, mutta hydroputket tiellä. Voisi tyhjentää järjestelmän ennen rälläköintiä ja hitsaamista. Ja samalla voisi uusia hydroputket yms. Mikä olisi järkevin systeemi tyhjentää systeemi siten ettei ole koko paja lattiasta kattoon nesteessä? nimimerkki: pikkusen kokeilin venttiiliä painaa
Turbo 69 Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Jos ei ole virallista pumppua käytössä, nosta auto pukeille pyörät ilmaan ja sitten varovasti venttiilit irti. Sitten auto alas pikku hiljaa, pyörä kerrallaan. Sotkua tulee silti.
Larry Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 No hitsi kun just nostettu tolppien päälle että pääsee alle Pumppu ollut tässä kyllä suunnitteilla, toimiikos tämmöinen putkimiehenpumppu ”virallisena” pumppunsa vai meneekö tällä nesteet vain sisäänpäin?
FD100L Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Moi, mulla on just tollanen vastaava putkimiehen koestuspumppu. Toimii hyvin niin tyhjennys kun täyttö.
Larry Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2020 Jep, hyvä, kiitos tiedosta. Ei tullut ekana mieleen tuo pumpulla paineen laskeminen pois. Tuossa sainkin aiemmin ohjetta rasvaprässipumpun rakentamiseen mutta työpaikalla olisikin tommonen putkimiehen testipumppu jo valmiina johon voisi teetättää tuon venttiililetkun. On muutes tuo venttiili/liitin letkun päähän aika kallis, kilohinta kohdillaan.
Larry Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Pumppu hommattu Pikkusen asian vierestä semmoinen ajatus että voiko noihin hydroiskareihin laittaa jokaiseen oman täyttöventtiliin letkun päähän ja unohtaa putket auton alta? Metro/Austin 1300 ja vastaaviin löytyy alla olevia venttiileitä, onko niissä tilavuudeltaan jotenkin erilainen järjestelmä?
Turbo 69 Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Miulla oli aikoinaan kuristimet etujousien letkuissa, oli omasta mielestä parempi ajettava. Pussit pitää olla sit kunnossa, hajoavat helpommin. Kokeile, miten toimii. Painetta en osaa sanoa, mikä ois sopiva.
Larry Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 48 minuuttia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Miulla oli aikoinaan kuristimet etujousien letkuissa Eli pienensit virtausta auton päästä päähän? Hydroputket oli kuitenkin auton alla päästä päähän?
Turbo 69 Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Laitoin kokonaan kiinni, toimi kesän hyvin. Syksyllä hajosi toinen pussi edestä, sen jälkeen vaihdoin kumisysteemit.
Turbo 69 Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Saakos tuolla pumpulla imettyä pussin tyhjäksi ilmasta? Se alkuperäinen pumppu perustuu siihen, että saadaan ilmat pois ja sitten neste tilalle. Ilma sotkee systeemiä.
Larry Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Tuota kestävyyttä justiinsa mietin kun niin paljon pienempi piiri. Taidan laittaa valmiit nylonputket päästä päähän niin saa vaihdettua paikoillaan. En ole tuota koestuspumppua vielä päässyt testaamaan, mutta käsitääkseni vain voi tyhjentää ja lisätä nestettä, ilmaa pitää sitten kikkailla pois venttilin kautta. Viisaammat laittokoot faktat
Turbo 69 Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Joo, noin kantsii tehdä. Kokeile sitten aluksi pienemmillä paineilla. Miulla se viimesin pussin hajoaminen tapahtui siten, että yhtään nestettä ei tullu ulos, mutta kulma nyykähti. Hajos kai sisältä jotenkin.
Larry Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Jep, pitää koittaa saada pysymään ehjänä ainakin tulevan kesän. Suomessa ei taida olla korjaajaa/huoltoa noille mutta Briteistä sitten löytyy. Minä itse tykkään ajotuntumasta, semmoinen pehmee vehnänen
Turbo 69 Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Soratiellä rallinopeuksilla menee täysin sekaisin, rauhallisessa ajossahan se on mukava.
Turbo 69 Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Ja siihen kun laittaa oikean paineen, se on kuin maasto-auto maavaran suhteen, nyky mittapuun mukaan..
Larry Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Meikäläinen ei ole koskaan rallinopeutta omallaan saavuttanut niin ei haittaa ja mukulakivetyksen koitan kiertää
Turbo 69 Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2020 Mukula kivetyksellähän se on hitaalla nopeudella parhaimmillaan..
Larry Kirjoitettu 7. Toukokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Toukokuuta, 2020 Tähän vielä kommenttina jos jotain pumppu kiinnostaa niin hommasin tuollaisen valmiin pumpun joka ylempänä kuvassa. Satasen verran maksoi eBayssa, laite + postit. Tarkoitus oli käyttään firman putkimiehen koestuspumppua mutta pelkkä korkeapaineventtii irtonaisena maksaisi 50-60€ + päälle letkun teko joten hommasin kokonaan ikioman. Testasin tyhjennystä ja täyttöä ennen lattiahommia ja hyvin tuntui toimivan ja varmasti riittävä laite satunnaiseen käyttöön.
