Lämppäri r50.
Jos kennon molemmat letkut on kuumat ei kenno luovuta lämpöä sisälle hyttiin. Toisen pitäisi olla huomattavasti viileämpi jos pelaa kuten kuuluu(siis jos kuumaa pyytää sisälle).
Joko siellä ei toimi nyt se lämmönsäädin venttiili?(en muista miten se oli näissä) tai kenno on ulkoisesti tukossa lehdistä tms. Tai puhallin ei puhalla sen läpi nyt.
Voi olla myös sisäisesti muurautunut umpeen sopivasti vaikka letkut on kuumia, aika yleistäkin jos ei ole jäähdytinesteitä vaihdettu ajoissa tai on sekoitettu eri nesteitä. Tämän saa helpoiten tarkistettua niin että tulikuuman auton antaa hetken käydä korkeilla kierroksilla ilman sisätilanpuhallusta. Sitten puhallus päälle ja jos hetken tulee lämmintä niin kenno on vaihtokunnossa.
