Turbo 69 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Avasin ekaa kertaa yhen tankin, on yllättävän hyvä sisältä. Tarkoitus tehdä tätä hyödäntämällä laajennus toiseen tankkiin. On muuten järjetön tuo suodatin pohjalla, et pysty mitenkään putsaamaan/ vaihtamaan, jos menee tukkoon. Ei tietoa, mistä vuosimallista. Jos vaikka teet tankkiin sen muovi käsittelyn sisäpuolelle, varmasti menee osittain tukkoon. Eli, jos vanhaa tankkia putsaat, kannattaa puhaltaa reilusti pesu-ainetta/ilmaa imuputken kautta. Tämä tankki oli ollu pitkään tyhjänä, että uskalsi rälläkällä avata. Muuten kannattaa käyttää kipinätöntä menetelmää.
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Sinänsä jännä juttu, että ikinä aikasemmin ei ole tullu tankkia avattua yli 25:een vuoteen. Aina on toimineet, metsäraatojen tankit oon heittäny suoraan mäkeen, jos korkki on puuttunu. Ovat olleet muutenkin jo puhki.
koirankoppi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Vanhemmasta päästä on tuo tankki, kun on tyhjennysproppu. Olikohan se vain 65 asti? Yhdessä tallilöytö ässässä oli oikean puolen tankin pohja aika haperossa kunnossa. Korjuutin kyllä alan ammattimiehellä, teki pohjan uusiksi. Samassa autossa oli tuhkakupin pohjakin puhki, kun kosteita natsoja oli ollut täynnä pari vuosikymmentä
Larry Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Mulla on -69 tankki juuri tuon näköinen ja mietin että pitäisikö esim. sitruunahapolla liotella? Mutta tuolla ruostemäärällä ei siis ilmeisesti tilanne vielä paha? Pohjassa suodatin + toinen ennen kaasaria
Rauno Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Muistaakseni poistin hartsin tms. jämät tankista bensalla liuottamalla, sitten sitruunalla ruosteet.
Rauno Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Kun aiheessa ollaan, kuinkas onnistuisi tehdä se RH tankki esim. LH romppeista?
minorv8 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Mikä jottei, ei se välttämättä ole alkuperäisen näköinen. Mä värkkäsin joskus takavuosina oikean puolen tankin suorasta pellistä. Sain lainaan orggistankin josta tein kaavat. Tai kun tarkemmin muistelee niin tein kaksi, toisen Clubmaniin ja toisen Cooperiin. Tossa pari huonoa kuvaa Cooperin tankista.
Larry Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Ihan mielenkiinnosta että miten noissa bensa kulkee? Samaan letkuun molemmat tankit vai joku valintahana?
minorv8 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Metallinen yhdysputki jossa T-haara ja siitä letkulla pumpulle. Larry 1
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Laajennuksen kohde avattu paine-ilma nakertajalla. Tässä tankissa enemmän jäämiä. Meinasin tuon lasikuula puhaltaa sisältä, sitten Tigillä laajennus pala kiinni.
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2020 Millä nuo kuvat sisäpuolelta on otettu? Näkyi olevan projekti osiossakin kuva tankin sisäpuolelta.
Rauno Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2020 tuo minun kuva kännykkäkameralla täyttöaukosta, pienen valonlähteen ujutin sisään.
FD100L Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2020 On 15.1.2020 at 18.20, Larry kirjoitti: Ihan mielenkiinnosta että miten noissa bensa kulkee? Samaan letkuun molemmat tankit vai joku valintahana? Laita hana niin ei lopu bensa tienpäällä! E: Mietiskelin vaan, että onko tankin puhallus sisäpuolelta Ok?
koirankoppi Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2020 On 16.1.2020 at 01.10, Turbo 69 kirjoitti: Millä nuo kuvat sisäpuolelta on otettu? Näkyi olevan projekti osiossakin kuva tankin sisäpuolelta. Endoskooppi on hyvä peli moneen paikkaan. Voi moottorin sisäänkin vilkaista. Koteloihin jne. Meillä on töissä ollut sellainen jo kauan. Eikä ne halvimmat ole enää kalliita
Turbo 69 Kirjoitettu 12. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Helmikuuta, 2020 Tankki tuli kuitenkin hitsattua migillä. Helppo sinänsä, paksua peltiä. Käsittelin sen jälkeen Marine Clean satsilla, pesu-aine+ruosteen poisto. Kuivatuksen jälkeen sisään Fuel Tank Sealer. Aine paikkaa samalla mahdolliset huokoset, kuivatus aika n.7 päivää. Jenkki miehet käyttää tätä, sain kaverilta vaihtokaupassa. Hinta koko satsilla n.80€. Maalaan päältä vielä kerran.
Larry Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2020 Mites se tankin sisäinen pieni suodatin kun täräytit fuel tank sealerin sisään?
FD100L Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2020 Koeponnistus olis myös hyvä keino tarkistaa mahdolliset pienet vuodot. nimim. "kaasumies"
Turbo 69 Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Ei sinne niin paksua kerrosta tullut, kääntelin tankkia sopivalla nopeudella jotta levisi tasaisesti.
koirankoppi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Bensan katku on kyllä "jäätävä", jos on pienikin huokonen Sellainenkin josta ei näy edes kosteusvuotoa
Turbo 69 Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2020 Tuossa aineessa on suositeltu kuivumisaika vähintään viikon, nyt ollu jo 3 viikkoa ja vielä annan olla ainakin pari viikkoa. Pajan vessassa ollu lämpimässä.
