R53 halogeenit xenonien tilalle?
Kirjoitettu (muokattu)
Käykö halogeeniajovalot "heittämällä" xenonien tilalle?
Esim. onko sama johtoliitin?
Autossahan on automaattinen korkeussäätö, toimineeko sekin swapin jälkeen?
Esim. nämä https://www.autodoc.fi/prasco/7461120
Auto on facelift, projektorixenonit, vm.2006.
Muokattu: , käyttäjä: TKG
pianovihre
Ainakin toisin päin swappi onnistuu suht helposti, joten miksei noinkin päin... Lampun pesureita halogeeneissä ei välttämättä ole, joten pesurin rele kannattaa nypätä irti, jottei ruiki vesiä irti jäävistä letkuista pitkin konehuonetta.
Mutta miksi? Näkeekö xenoneilla liian hyvin?
Joo, löysin Realoem:stä retrofit-kitin, jolla saisi xenonit tavallisten tilalle. Miksikäs ei myös päinvastoin.
Ei ole xenonit liian kirkkaat, päinvastoin. Tien sivut näyttävät valaistuvan kirkkaammin kuin ajorata.
Paremmin uudet halogeenit valaisisivat kuin nuo nykyiset.
Yksinpuhelu jatkuu.
Selailin NewTIS:iä, samat sähköt näyttäisivät menevän samoissa pinneissä, jopa korkeussäädölle. Kaipa halogeeniajovalojenkin kanssa saa olla automaattinen korkeussäätö? Liitinkin näyttäisi olevan sama.
Tilasin rohkeasti uudet halogeeniumpiot, jahka ovat paikoillaan kerron kuinka kävi...
Mitäs maksoi halot?
