an-racing Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2019 Tuli hankittua vm. 2005mini one ja siinä ei ole alkuperäistä kierroslukumittaria. Nyt ajattelin kysäistä että onko joku laittanut one:en jälkeenpäin tuollaisen orginaali kierroslukumittarin, mitä kaikkea vaatii että saa toimimaan vai olisiko niinkin fiksusti että johdotus olisi valmiina?? Kiitoksia etukäteen vinkeistä ja vastauksista
Igor Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2019 Enpä tiennyt että niitä on tehty ilman jenkamittaria... lienee Suomi-auto. Mikäli johdotus on valmiina, niin veikkaan että NCS Expertillä pitää koodata kyseinen ominaisuus päälle. Samalla kannattanee koodata ajotietokone-ominaisuuskin päälle. Vai vaatikohan se erilaisen viiksen..?
Mini1380 Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2019 Saattaapi olla ettei johdotusta ole kun siinä kierroslukumittarissa on normaalisti merkkivalot ja muitakin toimintoja jotka nyt ovat varmaan keskimittarissa.
an-racing Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2019 Nopeusmittarissa on mun mielestä samat merkkivalot, ensimmäinen kuva omasta mini onesta ja toinen cooperista
karvalakki Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 17 tuntia sitten, Igor kirjoitti: Vai vaatikohan se erilaisen viiksen..? Juu, tai jonkun muun katkaisijan jolla ajotietokoneen näyttämää tietoa vaihdetaan. Voihan olla ettei lisämittari edes vaadi koodausta. Kierroslukumittarin optiokoodi näyttäisi olevan S546, joten luulisin että sen lisääminen varustelistaan riittää joka tapauksessa. Keskimittari taitaa olla sama kaikissa malleissa, paitsi jos autossa on navi tai chrono paketti.
karvalakki Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 Muillakin samaa projektia: https://www.mini2.com/threads/retrofitting-a-rev-counter.322826/ Eli mittari ja johdot paikalleen, koodaus ja kovaa ajoa.
karvalakki Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 Ja vaikkapa tästä valmis paketti; https://www.schmiedmann.com/DisplayProductDetails.aspx?id=1957260&product=C23380 eBayssa noita mittareita näkyy olevan parilla kympillä. Johdotus näyttäisi olevan niinkin yksinkertainen kuin 6 johtoa lisämittarilta keskimittariston pienempään liittimeen ja siinä kaikki. Nämä johdot saattavat olla autossa jo paikallaankin.
Igor Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2019 Hmm... mitäs jos tommosen jenkamittarin retrofittais autoon jossa on navi? Eli jäis se ratin päällä oleva nopeusmittari pois. Onkohan siinä jotain merkkivaloja mitä tuosta jenkamittarista ei löydy? Nopeusnäytönhän siihen jenkamittariin käsittääkseni saa digitaalisena. Ihan vaan sillä että sais lisämittarit mahtumaan vähän paremmin...
an-racing Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2020 Mittari asennettu ja kaapelit liitetty keskimittariin, ei ollut valmiina. Kierroslukumittari toimii mutta muutama merkkivalo palaa kokoajan. Minkälainen viiksen pitäisi olla vai mistä ajotietokoneen näyttämää vaihdetaan niissä joissa tuo kierroslukumittari on alkujaan??
karvalakki Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Siinä vasemman viiksen päällä on nappi: https://images.app.goo.gl/q3xVwNPXLnnCBB6GA Itse laitoin erillisen napin huomaamattomasti ratin vasemmalle puolelle.
an-racing Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Mihin kytkit tuon erillisen napin??
karvalakki Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 OBC retrofit- ohjeissa on se viikselle menevä johto. Sen voi kytkeä katkaisijan kautta maihin.
karvalakki Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Just now, karvalakki kirjoitti: OBC retrofit- ohjeissa on se viikselle menevä johto. Sen voi kytkeä katkaisijan kautta maihin. Niin, toinen pää johdosta menee siis sinne ison keskimittarin taakse. En pysty nyt itse tsekkaamaan mikä pinni, muuta se löytyy siis siitä retrofit ohjeesta.
an-racing Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2020 Olisko kenelläkään tietoa mihin pinniin?
karvalakki Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2020 10 tuntia sitten, an-racing kirjoitti: Olisko kenelläkään tietoa mihin pinniin? No nyt pääsin taas koneen ääreen. OBC ohje sanoo: "To black 12-pin plug on the tachometer instrument panel X11175 PIN3" Kannattaa tuo ohje lukaista jos olet OBC:ta asentamassa. Muista koodaus. OBC.PDF
