Harba Kirjoitettu 28. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 28. Marraskuuta, 2019 Radio meni mykäksi. Ajattelin että vahvistin olisi hajonnut ja ostin tilalle käytetyn vahvistimen, mutta silläkään ei ääntä kuulu. Onko näissä Harman Kardon seteissä jotain muuta paikkaa joka yleensä hajoaa? Kuskin jalkatilasta katsoin radion sulakkeet ne ovat ehjiä. Vahvistimeksi oli vaihdettu e46 bemarin vahvistin, se selitti varmaan miksi balance ja muut säädöt toimi kovin kummallisesti ja muutenkin äänentoisto oli aika surkea. Onkohan väärä vahvistin voinut polttaa radion päästä jotain?
Harba Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2019 Löytyykö keneltäkään vahvistimen liittimen kytkentäkaaviota? Mittaisin tuleeko sinne jännite.
Jykä Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2019 Meidän R50 hifit oli vialliset, kun ostettiin auto. Ääni kuului vaimeasti, mut mitään säätöjä ei voinut tehdä, ei volumen säätöä, eikä mitään. Silloin Itse vika jäi selvittämättä, laitettiin tarvikeradio johtosarjan muutoksella. Sitten mun toiseen autoon, MG ZT-T, tuli vastaava vika. Siinäkin oli BMW:n, tosin E39 Harman-Gardonin popit. Siinä sit ruvettiin selvittelemään vikaa, niin loppujen lopuksi vika oli laitteiden välisessä väylässä. Ja sitä ei saanut kotikonstein toimimaan, vaan pioneeri kojetauluun ja pienet johtosarjan muutokset, niin alkoi toimimaan
skithund Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2019 On 29.11.2019 at 07.47, Harba kirjoitti: Löytyykö keneltäkään vahvistimen liittimen kytkentäkaaviota? Mittaisin tuleeko sinne jännite. Tuolta löytyy orggis kytkentäkaaviot, mutta en ole varma onko siellä erillishifeistä mitään. Omalla koneella ei ole enää Java-plugaria selaimessa, niin en voi myöskään tarkistaa. Vaatii tosiaan ainakin Java-liitännäisen toimiakseen. https://www.mcff.net/wds/r50/index.htm
karvalakki Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2019 On 29.11.2019 at 07.47, Harba kirjoitti: Löytyykö keneltäkään vahvistimen liittimen kytkentäkaaviota? Mittaisin tuleeko sinne jännite. Number X-pin, colour Description X10266 42-pin, black Component connector Amplifier Pin assignments at plug connector X10266 Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes 1 A Signal, rear right woofer - Right rear speaker 2 A Signal, rear right woofer + Right rear speaker 3 A Signal, rear left woofer - Left rear speaker 4 A Signal, rear left woofer + Left rear speaker 5 E Terminal 30 Fuse F27 6 Not used 7 Not used 8 Not used 9 E Signal, front right speaker + N9 Radio control unit 10 E Signal Exhaust temperature sensor N9 Radio control unit 11 A Signal, front left tweeter + Front speaker 12 A Signal, front left tweeter - Front speaker 13 A Signal, front right tweeter + Front speaker 14 Not used 15 E Signal, radio ON RHD N9 Radio control unit 16 Not used 17 E Signal, front right speaker - N9 Radio control unit 18 Not used 19 Not used 20 Not used 21 A Signal, front right tweeter - Front speaker 22 A Signal, rear left mid-range speaker/tweeter - Rear speaker 23 A Signal, rear left mid-range speaker/tweeter + Rear speaker 24 A Signal, rear right mid-range speaker/tweeter - Rear speaker 25 A Signal, rear right mid-range speaker/tweeter + Rear speaker 26 M Ground Ground distribution X494 27 E/A K-bus signal Connector X10116 28 E Signal Telephone mute circuit Eject box 29 E AF signal Navigation Navigation computer Video module control unit 30 E Signal, front left speaker - N9 Radio control unit 31 A Signal, front right mid-range speaker + Front speaker 32 A Signal, front right mid-range speaker - Front speaker 33 A Signal, front left mid-range speaker + Front speaker 34 A Signal, front left mid-range speaker - Front speaker 35 Not used 36 Not used 37 E AF signal Navigation Navigation computer Video module control unit 38 E Signal, front left speaker + N9 Radio control unit 39 Not used 40 Not used 41 A Signal Telephone speaker Connector X4113 42 A Signal Telephone speaker
karvalakki Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2019 Tuo R50:n kytkiksestä, mutta R53 luulis olevan sama pinout? Eli virta pinniin 5 sulakkeelta F27.
Kasipallo Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 17. Lokakuuta, 2020 Selvisikö tämä vika? Mulla sama nyt omassa.
