R53 radio mykkä
Harba
Radio meni mykäksi. Ajattelin että vahvistin olisi hajonnut ja ostin tilalle käytetyn vahvistimen, mutta silläkään ei ääntä kuulu. Onko näissä Harman Kardon seteissä jotain muuta paikkaa joka yleensä hajoaa? Kuskin jalkatilasta katsoin radion sulakkeet ne ovat ehjiä.
Vahvistimeksi oli vaihdettu e46 bemarin vahvistin, se selitti varmaan miksi balance ja muut säädöt toimi kovin kummallisesti ja muutenkin äänentoisto oli aika surkea. Onkohan väärä vahvistin voinut polttaa radion päästä jotain?
Meidän R50 hifit oli vialliset, kun ostettiin auto. Ääni kuului vaimeasti, mut mitään säätöjä ei voinut tehdä, ei volumen säätöä, eikä mitään.
Silloin Itse vika jäi selvittämättä, laitettiin tarvikeradio johtosarjan muutoksella.
Sitten mun toiseen autoon, MG ZT-T, tuli vastaava vika. Siinäkin oli BMW:n, tosin E39 Harman-Gardonin popit. Siinä sit ruvettiin selvittelemään vikaa, niin loppujen lopuksi vika oli laitteiden välisessä väylässä. Ja sitä ei saanut kotikonstein toimimaan, vaan pioneeri kojetauluun ja pienet johtosarjan muutokset, niin alkoi toimimaan
On 29.11.2019 at 07.47, Harba kirjoitti:
Löytyykö keneltäkään vahvistimen liittimen kytkentäkaaviota? Mittaisin tuleeko sinne jännite.
Tuolta löytyy orggis kytkentäkaaviot, mutta en ole varma onko siellä erillishifeistä mitään. Omalla koneella ei ole enää Java-plugaria selaimessa, niin en voi myöskään tarkistaa.
Vaatii tosiaan ainakin Java-liitännäisen toimiakseen.
https://www.mcff.net/wds/r50/index.htm
Number X-pin, colour Description
X10266 42-pin, black Component connector Amplifier
Pin assignments at plug connector X10266
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 A Signal, rear right woofer - Right rear speaker
2 A Signal, rear right woofer + Right rear speaker
3 A Signal, rear left woofer - Left rear speaker
4 A Signal, rear left woofer + Left rear speaker
5 E Terminal 30 Fuse F27
6   Not used
7   Not used
8   Not used
9 E Signal, front right speaker + N9 Radio control unit
10 E Signal Exhaust temperature sensor N9 Radio control unit
11 A Signal, front left tweeter + Front speaker
12 A Signal, front left tweeter - Front speaker
13 A Signal, front right tweeter + Front speaker
14   Not used
15 E Signal, radio ON RHD N9 Radio control unit
16   Not used
17 E Signal, front right speaker - N9 Radio control unit
18   Not used
19   Not used
20   Not used
21 A Signal, front right tweeter - Front speaker
22 A Signal, rear left mid-range speaker/tweeter - Rear speaker
23 A Signal, rear left mid-range speaker/tweeter + Rear speaker
24 A Signal, rear right mid-range speaker/tweeter - Rear speaker
25 A Signal, rear right mid-range speaker/tweeter + Rear speaker
26 M Ground Ground distribution X494
27 E/A K-bus signal Connector X10116
28 E Signal Telephone mute circuit Eject box
29 E AF signal Navigation Navigation computer Video module control unit
30 E Signal, front left speaker - N9 Radio control unit
31 A Signal, front right mid-range speaker + Front speaker
32 A Signal, front right mid-range speaker - Front speaker
33 A Signal, front left mid-range speaker + Front speaker
34 A Signal, front left mid-range speaker - Front speaker
35   Not used
36   Not used
37 E AF signal Navigation Navigation computer Video module control unit
38 E Signal, front left speaker + N9 Radio control unit
39   Not used
40   Not used
41 A Signal Telephone speaker Connector X4113
42 A
Tuo R50:n kytkiksestä, mutta R53 luulis olevan sama pinout?
Eli virta pinniin 5 sulakkeelta F27.
  • 10 kuukautta myöhemmin...
