austin mini Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2019 Olisi sellainen probleema että autossa on tunnelimallinen vaihdelaatikko.vaihteista 1ja 3 menee huonosti päälle ja pakki myös.Vaihdekepissä nyt uudet osat laitettu.Tanko joka tulee vaihdelaatikon läpi siinä puslissa reilusti väljää.Onko kyseisiä puslia myynnissä?
Igor Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2019 Taisi tulla väärälle alueelle?
minorv8 Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2019 Eipä tietääkseni ole. Mitä noita on vuosien mittaan tullut fiksattua niin ongelma on sekä puslat että vaihteensiirron tangot. Molemmat kuluu eli vaikka vaihdat puslan niin edelleen on väljää. Noi puslat on helpot sorvauttaa. Jos laatikko on paljon ajettu niin myös vaihteensiirtohaarukat voi olla aika kulahtaneita. Uusia osia noihin ei enää oikein löydy.
Turbo 69 Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2019 Ite olen tuon ongelman korjannu hitsaamalla kaikkiin pyöreäpäisiin kuluneihin osiin lisää tavaraa ja sitten pyöristäny ne hiomalla. Sovittanu uudelleen ja on auttanu. Tietenkin pahasti kuluneet puslat oon tehny uusiks. Yleensä on nuo pallopäiset vivut kulunu enemmän ja on helpommat korjata. Yleensä suurin vika on ollu siinä eka nivelessä, eli koneen ja laatikon vieressä. Joskus olleet jopa väärässä kohdassa, yhden boorin heitto. Meinaa ihan pirusti. Hietsu 1
Turbo 69 Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2019 Ja kun kerran 1 ja 3 vaivaa, veikkaisin sen eka nivelen välystä. Vaati tosin koneen irroitusta,ennenkuin pääsee kunnolla käsiksi..Ensin tietenkin tunneli irti ja katot ne näkyvät nivelet.
austin mini Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Marraskuuta, 2019 talven aikana olisi ottaa moottoripaketti pois konehuoneesta niin on enemmän tilaa korjailla.voi olla heittää muutaman rihlan kun tuli vika niiden laatikon päällä olevien nivelien vaihdon yhteydessä.
minorv8 Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2019 Se pitäis kyllä tuntua asennettaessa, pultti kun menee nätisti paikalleen silloin kun nivel on oikeassa asennossa. Rihla pieleen ja pulttia ei tahdo saada kierteille.
austin mini Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2019 pultti meni kyllä ihan hyvin paikoilleen.
Turbo 69 Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 26. Marraskuuta, 2019 Joskus ne pultit menee paikalleen ilman pakotusta, vaikka olis rihlan pielessä. Aikoinaan kun oli sama ongelma, katkaisin sen laatikon ja tunnelin välisen vivun ja hitsasin uuteen asentoon. Rupes pelittään, olin laiska,en viittiny ottaa enää konetta pois. Tosin kiire tienpäälle painoi.. Oli siinäkin tosin vähän hommaa ja pähkäilyä.
