Missä on keskuslukituksen rele
Vikakoodi herjaa keskuslukituksen releestä missä sijaitsee Cooper S 2004vm. Kartturin puolen ovi ei aukee sisältä eikä ulkoa . Toinen vika on kytkin poljin raskas ja narisee ? mikä olis ehkä vika todennäköisesti..
Eikös keskuslukituksen ohjaus tule body control boksista? Onko siellä erillistä relettä? Meidän 2003 Cooperissa oli joskus ongelmia lukitusten kanssa, ei tainnu takaluukun lukko toimia, mutta korjaantui itsestään😁 Nykyään toimii kaikki lukot, vaikka tota boksia ei lähdetty vaihtamaan.. Olis ollu niin kallis remppa marmoritiskillä.
Mikä se vikakoodi tarkalleen ottaen oli? Oliko luettu BMW- diagnoosityökaluilla? Tekikö diagnoosityökalu korjausehdotuksen?
Kannattaa varmaan seuraavaksi lukea BMW-testerillä, INPAlla tai ISTAlla, jotta saat varmasti oikean diagnoosin. ISTA/D tekee myös korjausehdotuksen, josta on paljon apua.
Itse kyllä epäilen johtosarjaa enemmän, mutta jos vikakoodit jostai saatu niin OK, siis ei aukea sisältä keskuslukituksen napista?
Jos kytkin on muuttunut niin  vahva veikkaus: asetelma pettää pian. Minin kytkin ei kyllä ole kevyimpiä muutenkaan ja ainakin minulla se narisee helposti
