Minimaalinen Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2019 Minkälaiset takajarrujen sylinterit pitää laittaa jos päivittää etujarrut 7.5" levyihin ettei mene jarrujen tasapaino ihan pieleen? Autossahan on 2 piirijarrut, jossa piirit on ristissä. Siihen ei saa takajarrujen paineenalenninta muuttamatta piirijakoa. Siksi epäilyttää että alkaa takapyörät menemään lukkoon. -Timo Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Turbo 69 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Aikoinaan vaihdoin -78:iin levyt eteen,taakse jätettiin alkuperäiset sylkät. Toimi ihan normaalisti.
minorv8 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Diagonal split rumpusysteemeissä lienee GWC1131 takasylinterit (0,5625" eli luokkaa 14 mm). Todennäköisesti ne pelittää levyjen kanssa.
Minimaalinen Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Tota ainakin Minisparesin taulukko tarjoaa.http://www.minispares.com/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Brake~System/Brake~Hydraulics~Identification~Chart.aspx?1~9~105Mun pitää joka tapauksessa ostaa uudet sylinterit taakse. Olisko gwc1131 sitten paras vaihtoehto?Sent from my SM-G973F using Tapatalk
minorv8 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Vaikea sanoa kokeilematta, joko noi tai sitten puolituumaiset.
Turbo 69 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2019 Osta samanlaiset kuin siulla nyt on, ne toimii. Kahteen -78 ja-82 vm.oon vaihtanu levyt eteen,molemmissa on takasylkät jätetty alkuperäisiksi ja ei ongelmia. Vanhemmissa yksipiirisissä oon vaihtanu taakse Cooperin sylkät.
Minimaalinen Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Kiitoksia neuvoista. Ostan samat sylinterit kuin nyt on. Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Kimi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Moi, Purin talvella 77 mallisen, eikä siinä ollut diagonal split vaan front to rear split. /kimi
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Eikös näissä uudemmissa 2 piiri jarruissa ole se takapään painesäätö siinä rintapellissä olevassa jakotukissa?
Minimaalinen Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Mulla on rintapellissä jakotukki mut ei siinä ole säätöä.Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Tarkotinkin, että siinä on automaattinen paineen säätö takajarrujen teholle. Sama periaate, kuin yksipiiri jarruissa. Jossa on se paineensäätäjä erillään takakelkassa.
Minimaalinen Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Ei siinä ole tietääkseni kuin valon sytytys jos toinen piiri vuotaa.Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2019 Ainakaan näissä miun asentamissa,ei ollu mitään ongelmia takajarruissa.
