Valovika/ R56 one 2010
Moro !
Toinen lähivaloista(H4) ei syty...kaikki muuten tuntuu pelaavan normaalisti(vähän aikaa näyttää valojen häiriöilmoitusta).
Umpion lähivalojen nastasta eteenpäin virrat kulkee normaalisti.Onkohan mahdollisesti siellä jalkatilamoduulissa vika tai häiriö vai onko tossa vielä jotain oleellista välissä?
Itse en ainakaan tainnut saada kiinni tuosta diagnoosista Mutta siis se taitaa olla niin, että polttimon pistokkeeseen tulee kaksi 12V piuhaa ja yksi maa. Toimiiko pitkät molemmilla puolilla? Jos toimii niin maajohdossa ei ole vikaa. Miten polttimon pistokkeeseen tulee virtoja?
Pitkät toimii normaalisti ja umpion plugista  eteenpäin pitäisi olla kunnossa.
Epäilen vikaa tuossa "FOOTWELL" moduulissa.Joko siinä on häiriö tai vika eikä se  anna "käskyä" toiselle lähivalolle:Käsittääkseni kummallakin lähivalolla on oma ohjaus.
Ainoastaan mietin onko tuon moduulin ja umpion välissä vielä jotain mikä voi katkaista virran kulun
On 30.9.2019 at 04.18, Karpaasi kirjoitti:
Moro !
Jos vikailmoitus tulee niin kyllä sieltä joku vikakoodikin löytyy.
Johdot näyttäisi menevän suoraan GM:lle umpiosta.
Mitä tarkoittaa, että umpion nastasta eteenpäin virrat kulkee normaalisti? Tuleeko sinne umpiolle siis jännite? Eikä se polttimo ole varmasti palanut?
Edelleenkin pimeänä,
täytyy hommata joku lukija,että pääsee katsomaan minkä vikakoodin antaa.Onko ehdotuksia sopivasta laitteesta?(Täältähän löytyikin säie noista lukijoista,pitääpä tutkia)
Umpion nastasta elikkä umpion plugista  lampulle päin  virrat pääsevät kulkemaan  .Näin ollen umpiolle tulevaan plugiin ei tule siis jännitettä.Aluksi polttimot on vaihdettu puolelta toiselle ja varmistettu lampun kunto.
