Karpaasi Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Moro ! Toinen lähivaloista(H4) ei syty...kaikki muuten tuntuu pelaavan normaalisti(vähän aikaa näyttää valojen häiriöilmoitusta). Umpion lähivalojen nastasta eteenpäin virrat kulkee normaalisti.Onkohan mahdollisesti siellä jalkatilamoduulissa vika tai häiriö vai onko tossa vielä jotain oleellista välissä?
Barclay Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Itse en ainakaan tainnut saada kiinni tuosta diagnoosista Mutta siis se taitaa olla niin, että polttimon pistokkeeseen tulee kaksi 12V piuhaa ja yksi maa. Toimiiko pitkät molemmilla puolilla? Jos toimii niin maajohdossa ei ole vikaa. Miten polttimon pistokkeeseen tulee virtoja?
Karpaasi Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Pitkät toimii normaalisti ja umpion plugista eteenpäin pitäisi olla kunnossa. Epäilen vikaa tuossa "FOOTWELL" moduulissa.Joko siinä on häiriö tai vika eikä se anna "käskyä" toiselle lähivalolle:Käsittääkseni kummallakin lähivalolla on oma ohjaus. Ainoastaan mietin onko tuon moduulin ja umpion välissä vielä jotain mikä voi katkaista virran kulun
Mini1380 Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 30. Syyskuuta, 2019 Onkos minissä molemmille puolille oma sulake?
karvalakki Kirjoitettu 1. Lokakuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 1. Lokakuuta, 2019 On 30.9.2019 at 04.18, Karpaasi kirjoitti: Moro ! Toinen lähivaloista(H4) ei syty...kaikki muuten tuntuu pelaavan normaalisti(vähän aikaa näyttää valojen häiriöilmoitusta). Umpion lähivalojen nastasta eteenpäin virrat kulkee normaalisti.Onkohan mahdollisesti siellä jalkatilamoduulissa vika tai häiriö vai onko tossa vielä jotain oleellista välissä? Jos vikailmoitus tulee niin kyllä sieltä joku vikakoodikin löytyy. Johdot näyttäisi menevän suoraan GM:lle umpiosta. Mitä tarkoittaa, että umpion nastasta eteenpäin virrat kulkee normaalisti? Tuleeko sinne umpiolle siis jännite? Eikä se polttimo ole varmasti palanut? Barclay 1
Karpaasi Kirjoitettu 5. Lokakuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Lokakuuta, 2019 Edelleenkin pimeänä, täytyy hommata joku lukija,että pääsee katsomaan minkä vikakoodin antaa.Onko ehdotuksia sopivasta laitteesta?(Täältähän löytyikin säie noista lukijoista,pitääpä tutkia) Umpion nastasta elikkä umpion plugista lampulle päin virrat pääsevät kulkemaan .Näin ollen umpiolle tulevaan plugiin ei tule siis jännitettä.Aluksi polttimot on vaihdettu puolelta toiselle ja varmistettu lampun kunto.
