Avainten taajuus? (+peräkontin mekaaninen aukaisu?)
Hei
Ainoan avaimen kaukokäyttöominaisuus lopetti toimintansa ja katselin tuolta netistä uutta. Onkohan näissä useampia mahdollisia taajuuksia? Koodaaminen autoon taitaa onnistua kotikonstein noilla ohjeilla "poletti sisään, kolme painallusta..jne." Pitkä lista toimia.
Kauko-ohjauksen puutehan aiheutti myös sen, että peräkonttia ei saa auki. Vanhemmissa oli vipu, mistä sen sai auki, mutta entäpä 2009 R56? Ei löydy mistään konstia aukaisuun.
Isot kiitokset asiantunteville jo etukäteen.
Ainakin R55:sen takaluukun saa auki manuaalisesti ja veikkaisin että myös R56:sen,oletko tsekannut manuaalista.
3 minuuttia sitten, Mini1380 kirjoitti:
On yritetty etsiä porukallakin, eikä löydy vipua tai ohjeita manuaalista.
Tais olla juurikin R55:n mihin ohjeet löytyi, mut ei tähän R56:n.
Siis, eikö edes avaimella oven avaamalla myös luukun lukitus aukea? Jos lukitus aukee, siitähän se rekkarivalojen keskeltä pitäs painike löytyä. Tai sitten se ei toimi.
Sitten vika on keskus lukituksessa. Avaus vipu tankin luukulle sieltä kyllä löytyy,takapenkin vierestä tai alta. Tuota luukun avausta en muista nähneeni.
Juu, lukitus on sekaisin. Tarkoitus on käyttää tutkittavana liikkeessä kunhan saa toisen, toimivan avaimenan.
Tankin luukussa ei tarvita vipuja, eli ei semmoista kyllä löydy. Peräkontin vipu on vanhemmissa penkin alla, mutta ei tässä mallissa.
Tuo rekkarin yläpuolella oleva avausnappi voi tosiaan olla sökö / hapettuneet liittimet.
Takapenkin alta löytyy avausmekanismi osasta R56:ia, mutta en oikein tiedä millä perusteella se löytyy tai ei löydy. Liekö joku kidnappauksen esto -optio tilattaessa.
Sitä takaluukun avausnappia ei sitten saa erikseen, tulee koko rekkarivalo lista mukana. Omaani uusin sen ja vanhan avattuani huomasin "markan vian", mikrokytkintä painava muovinen välitin kappale oli huonosti paikallaan, pystyi entisöimään...mutta uuden vaihdolla toimii varmasti.
