pensseli69 Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2009 Olen tässä miettinyt sytytyksen vaihtoa miniin. Olisko ideoita kärjettömälle sytkälle vai onko se edes tarpeellinen, koneena metron a+ pikku piristyksin. n. 80hv. tällä hetkellä alipaine ei toimi omassa sytkässä, mutta onko sen toiminnalla suurempaa merkitystä? muutenkin tuo vakio sytkä tuntuu jotenkin pelittävän epätasaisesti. Jos jollain on täydellinen kärjetön sytkä ylimääräisena nii kiinnostusta on.
Kimi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2009 Hae jostain romiksesta BMW315-318:n vm 84-88 virranjakaja ja sytytysyksikkö,maksaa jotain 60 eur. MiniTonnarit käyttää näitä ja pelaa kuin Buick. En tiedä miten käy siviiliminiin. Tuolla muutama huono kuva miten istuu. www.syntax.fi/jff_motorsport Toinen vaihtoehto Saab 9000, vaati vähän enempi työtä.
Mini1380 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Tai sit hommaat vaan ihan Miniin tarkoitetun kärjettömän "race"-jakajan ja sytkä toimii varmasti ja ennakot on kohdallaan.
Purtsi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 No vaikkapa tuolta -> http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33334 Taitaapi ihan samat palikat saada Minitronistakin jos en väärin muista. Mulla on vastaava - muistaakseni Aldon - toiminut moitteetta jo usean vuoden ajan. edit: hävisikö tuosta välistä yksi viesti vai kuvittelenko vain? :-?
pensseli69 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Joo kyllä välissä oli viesti mutta kone jumitti ja hävitti sen :o En ole sytytykseen hirveästi perehtynyt, eli riittääkö tuo "IGNITION IGNITOR PACK 59D BLUE POINTS PACK " kärjettömän sytkän rakennukseen, eli muuta ei tarvitse? joskus vain nähnyt joitain joissa puola on vaihdettu johonkin mölttiin ja liitty kärjettömään sytkään,tosin ei ollut minissä. -toivottavasti oli tarpeeksi epäselvä-
Purtsi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Juu, tuo on ihan bolt-on viritys, että kärjet vaan pois, tuo tilalle, piuhat kiinni ja kovaa ajoa :) Varmista vain, että jos tuohon päädyt, että ostat jakajaan sopivan paketin.
tailke Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2009 Katso tätä: http://www.123ignition.nl
Mini1380 Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Katso tätä: http://www.123ignition.nl Tuollainen tai Ignitor + Aldon ni pitäis pelittää . Pelkkä kärjettömän systeemin vaihto jakajan sisään ei auta jos jakaja muutenkin kulunut. Onks kukaan kokeillut tollasta 123 jakajaa, vaikuttais jotenki aika hyvältä.
MikaJ Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Mun mielesestä noi molemmat vaikuttaa vähän huonoilta, ei voi käyttää isoja sytkävirtoja. Elikkä tilaatte sitten minkä tahansa noista, muistakaa että ei saa laittaa mitään muuta kuin kärjelliselle suunnitellun puolan! Tuo pitää paikkaansa lähes aina kun puhutaan kärjettömistä sytytyksistä missä ei ole ulkoista ohjainlaitetta.
minorv8 Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Miksei voisi laittaa ihan A+:n omaa kärjetöntä sytkää ?
pensseli69 Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Tosiaan itse en tiedä sytkistä mitään ja siksi kysyinkin. Mistä noita a+ omia kärjettömiä sytkiä saa, minitronilla ei ainakaan näyttänyt olevan,tai ei sillä nimellä ainakaan :) Englannista en nyt hetkeen ainakaan tilaa, ensimmäinen tilaus ja osa osista tuli puolentoista kuukauden kuluttua ja loput osat ei ole vielä edes tullut, vasta reilu 2kk mennyt >:(
janecky Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 käytettyjä ainakin saa mutta monen kuntoisia. mistä firmasta oikeen tilaus noin kauan on kestänyt?
pensseli69 Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2009 Minisportista tilasin. Ihmetyttää kun suomessa Minitronissa tavarat on aina ollut hyllyssä ja kotona parin päivän sisällä, kuitenkin nekin osat englannista tulee heille. Asiallisia ovat puhelimessa olleet mutta se nyt ei lohduta oikein kun lomalla oli tarkoitus miniä laittaa :'(
