Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2019 Eli tosiaan ilmastointi ei pelaa kylmäaineet pysyy sisällä painaa ilmastointi nappulaa ei tapahdu mitään automaatti ilmastointi kyseisessä vehkeessä, ilmastoinnin rele vaihdettu ja sulake katsottu mutta ei auta. Onko mineissä paineanturia jossain päin kone huonetta mikä voisi olla kun ei edes yritä?
Ritke Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2019 Onko kompuran siivapyörän kela ehjä?
Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Kesäkuuta, 2019 14 minuuttia sitten, Ritke kirjoitti: Laakkosella kävin vikakoodit lukemassa niin vika koodeja oli vain yksi liittyen lämmitykseen/ilmastointiin : 0000B6 GM blower motor open circuit or short circuit to ground. Näytti puhaltimen lähistöllä olevaa vastusta numero 4 ja lisätietoja numero 4 vastuksesta 216 astetta thermal Release. Tänään myös tuli ekaa kertaa katsottua joku video minin ilmastointiin liittyen niin en ole kelaa kerennyt vielä mittaamaan.osaatko sano paljon kelalta pitäisi vastusta tulla? Flekti etu vastuksen mittasin ja sieltä tuli 103/104ohmia
Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2019 Tänään aamulla kelan mittasin kaikista releen navoista ja Oulu lääniä kovasti fluke näytti Se on varmaan kompuran kelan vaihto tiedossa
Ritke Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2019 Itse muistaakseni mittasin suoraan kelalta tulevasta johdosta (katkaisin tylysti sivareilla) koska näytti releen pohjasta kans äätetöntä. Kelan tilasin jostain verkkokaupasta ja paikallinem korjaamo sen suostui vaihtaan.
Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Kesäkuuta, 2019 Joo varmistan kanssa vielä itsekkin kela purkamalla sen ja mittaamalla suoraa siitä. samalla tarkastaa laakeri kompurasta
Sibe70 Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2019 Kelan vastus noin 3-4 ohmia ja jos kela Ok niin onko päätylaipan välys Ok. Pitäisi olla noin 0.6mm max milli että jaksaa vetää. 21v. Liikkuvan kaluston kylmälaitteiden parissa, jos jotain niin kysykää Igor 1
