Minni-72 Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Nyt iski ongelma: matkamittari ei jaksa pyörittää numeroita eteenpäin vaan naksuttaa vain. Nopeusmittari toimii kyllä, kilometrit vain ei vaihdu. Ensimmäisen kerran ongelma nousi pintaan, kun piti vuosien jälkeen ensimmäistä kertaa vaihtaa kaikkia numeroita kerralla (19999-20000). Tästä mittari vielä jonkin ajan kuluttua tokeni, mutta nyt se on jumittunut taas eikä liiku mihinkään. Olisiko kenelläkään kokemusta, mitä tuolle voi tehdä? Kaapelin pää ei näytä kuluneelta, joten jumi on ilmeisesti mittarissa.
minizz Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Oli vähän samaa ongelmaa omassa.Purin mittarin,putsailin ja kevyesti öljysin koneiston niin nykiminen katos.
Minni-72 Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Oli vähän samaa ongelmaa omassa.Purin mittarin,putsailin ja kevyesti öljysin koneiston niin nykiminen katos. Ja sehän lähtee moottoritilaan päin irti, eikö? Menikö sinulla tuohon operaatioon kauan? Pitänee ajaa tämä kesä valmiiksi tuolla ja talveksi ottaa mittari irti. Eipä ole omistuksessa / käytössä muita kiesejä, niin yritän pitää kesäaikaisen seisonnan MINImissään. :-)
soppa Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2006 Mahtaisiko sama rasvaus auttaa myös viisarin "vatkaamiseen" eli ei pysy paikallaan vaan +- 10km/h puoleen ja toiseen...
Minni-72 Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2007 Oli vähän samaa ongelmaa omassa.Purin mittarin,putsailin ja kevyesti öljysin koneiston niin nykiminen katos. Nonni, nyt on talvi tarpeeksi pitkällä, että kävin katsomassa menopeliä tallissa ja samalla ruuvasin mittarin irti. Helppoa kuin heinänteko. Sain sen myös osiin ja uskoakseni saan sen vielä takaisin yhteen palaseenkin. Nyt onkin sitten vain tiukka kysymys, että minkälaista öljyä tuohon kannattaisi käyttää, kun käsissä tuo matkamittari jo pyörii, tökkien kuitenkin eli rasvaa se kaipaa.
minizz Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2007 Purin sen koneiston esiin, pistin aseöljyä reilusti ja pyörittelin penkissä niin alko ainakin mulla pelittää.Sen jälkeen paineilmaa sekaan ja puhdistus että saa paskat pois ja kevyt aseöljy perään. Ton jälkeen ei ainakaan mulla oo ollut enää ongelmia ton kans.. Edit: niin ei sen siis tarvitse just aseöljyä olla.mulla vaan ei ollut muuta tuolloin.Käy tohon tietysti crc-yleisöljy,wd-40 jne ;)
Henkka83 Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2009 Oliskos tuon mittariston purkamiseen vinkkejä, mistä kautta ja millä eväillä se irtoaa/purkautuu. Mittaristo jumissa 100000 km kohdalla, -77 minissä. Millanen koneisto siellä on, eli voiko se hajota kun ilmeisesti ei ole pyörinyt vuosiin. Ei viitsisi erehdyksen ja oppimisen kautta lähteä purkamaan, kun auto on kuiteskin koko kesän ajossa, päivittäin.
Minni-72 Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2009 Oliskos tuon mittariston purkamiseen vinkkejä, mistä kautta ja millä eväillä se irtoaa/purkautuu. Mittaristo jumissa 100000 km kohdalla, -77 minissä. Se lähtee moottoritilan puolelta näin ainakin vm-72 Minissä: 1) moottoritilasta ilmaputsari pois 2) mittarin kaapeli ja muut sähköjohdot irti 3) sisätilasta mittarikotelon molemmilta puolilta ruuvit auki (yhteensä 2 ruuvia, ei koko tötteröä vaan pelkkä mittari irti). Tämän jälkeen mittari tuli nätisti moottoritilaan päin irti. Millanen koneisto siellä on, eli voiko se hajota kun ilmeisesti ei ole pyörinyt vuosiin. Ei viitsisi erehdyksen ja oppimisen kautta lähteä purkamaan, kun auto on kuiteskin koko kesän ajossa, päivittäin. Tuo mittaristo on varsin yksinkertainen ja samansorttiseen ongelmaan minulla tosiaan auttoi koneiston putsaus ja rasvaaminen, sekä käsin pyörittely. Toivottavasti saat tuon kuntoon! (edit: selvennystä mittarin irrottamiseen)
Henkka83 Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2009 Kiitoksia ohjeista. Kunhan muija tulee töistä niin pitääpä irrottaakkin se.
Henkka83 Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2009 Mittari toimii taas. Ilmeisesti mittareissa on vähän eroja -72 vs -77, sillä sisätilasta ei tarvinut avata mitään. -Irrotin konehuoneen puolelta 2 suht hankalassa paikassa olevaa kuusioruuvia, jonka jälkeen mittari irtosi. -Sitten irrotin mittarin lasin ja kromikehän. -Avasin mittarin takaa 2 ruuvia jotka pitää nopeusmittarin ja matkamittarin koneistot kiinni. -Nyt matkamittariin pääsikin käsiksi. Pyöritin vaijerin reijästä sen verran, että muovinen "hakanen" nousi yläasentoon, ja aloin pyörittää matkamittarin akselin pästä myötäpäivään. Kuului naksaus ja mittarii alkoi pyöriä, sekä herkistyi mitä enemmän rasvasi ja pyöritti käsin.
