cam700 Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2019 Hei, R53:een on vaihdettu takalevyt ja palat. Käsijarru on tosi löysän oloinen. Ilmeisesti sitä voi säätää jostain käsijarrukahvan vierestä? Miten tämä käytännössä tapahtuu. Olen koittanut etsiä ohjeita, mutta ilmeisesti pää ei toimi kun en ole löytänyt selkeitä ohjeita. Olisiko teillä seikkaperäisiä ohjeita kuinka tämä hoidetaan?
next Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2019 Kahvan kotelon sisällä on se millä säädetään kepin nouseminen. Se kahvan sukka muistaakseni pois niin sieltä aukosta näkyy säätömutteri. Muistaakseni 10 tai 11millinen kanta ja pitkä hylsy avuksi.
karvalakki Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2019 Säätöohje: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53-cooper-s-hat/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/DcfircX
cam700 Kirjoitettu 19. Toukokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Toukokuuta, 2019 Kiitti vinkeistä. Vaikeinta oli löytää 13mm avain, joka ainakin tähän kävi:D
johnny Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2019 oliko se löysä ennen kuin aloit tekemään jarruremonttia? jos ei niin jätä vaijeri rauhaan ja tee homma uusiksi.. tässä järjestyksessä, ensin suositeltavaa säätää/pyörittää mäntä niin likeelle kuin pystyy, lyödä kaikki kasaan ja sen jälkeen pumpata jarrupoljinta et saa viimeisetki "löysät" pois ja vasta tämän jälkeen voi/saa kokeilla kässäriä kahvasta. jos taas oli löysä, niin tarkistitko et kaliiperista ei ollu vivut jääny "päälle" asentoon? toi vaijerinsäätö on semmonen et siihen ei oikeastaan tarvitse eikä pidä koskea ku vaiskoja vaihdettaessa, eri juttu sitten esim jotku erillisillä kässärikengillä olevat katiskat joissa säätö saattaa olla pelkästään vaijerissa. eli älkää enää ikinä koskeko siihen vaijerisäätöön ja sanokaa myös kaikille teidän tutuille etteivät koskisi siihen Igor and Tapsa 2
