Kalifix Kirjoitettu 4. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 4. Toukokuuta, 2019 Mitä kaikkea ajotietokone näyttää tilanteen mukaan? Huoltoväli ja bensan tarve nyt perinteisesti, mutta onko esim. öljymäärä tai lämmöt myös seurannassa?
skithund Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2019 17 tuntia sitten, Kalifix kirjoitti: Mitä kaikkea ajotietokone näyttää tilanteen mukaan? Huoltoväli ja bensan tarve nyt perinteisesti, mutta onko esim. öljymäärä tai lämmöt myös seurannassa? Viiksen päästä ohjattava ajotietokone: tämänhetkinen kulutus, keskikulutus, nopeus, ulkolämpötila, kellonaika, kilometrit tankille, trippimittari. Olikohan vielä joku. Edit: öljymäärät ja lämmöt eivät tosiaan ole seurannassa. Ainoastaan öljynpaineen merkkivalo.
Kalifix Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2019 3 tuntia sitten, skithund kirjoitti: Viiksen päästä ohjattava ajotietokone: tämänhetkinen kulutus, keskikulutus, nopeus, ulkolämpötila, kellonaika, kilometrit tankille, trippimittari. Olikohan vielä joku. Edit: öljymäärät ja lämmöt eivät tosiaan ole seurannassa. Ainoastaan öljynpaineen merkkivalo. Kiitos. Taisin muotoilla kysymyksen huonosti. Tarkoitin siis tilanteen mukaan, eli kun esim. polttoaine loppuu, niin näyttöön tulee bensamittarin kuva. Onko näitä muita? Eli esim. jos öljyä on vähän, niin tuleeko huomautus näyttöön tai jos vaikka lämmöt nousee yli normin...
skithund Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2019 Öljyn määrää tai lämpötilaa ei seurata, kun ei ole antureita. Ainoastaan öljynpainetta nopeusmittariin ilmestyvällä merkkivalolla. Öljyt on vähissä, mikäli kovassa mutka-ajossa valo syttyy Tarkoitatko näytöllä tuota kierroslukumittarin neulan alla olevaa neliötä? Ohessa liitteenä jenkkiversion käyttöohjekirja, mutta jotakuinkin kaikki merkkivalot pätee myös meillä. Sivulla 118 ja 119 nuo merkkivalot. Bensavalo näytetään, kun rangea jäljellä 100km ja bensavalo jää pysyvästi näyttöön, kun rangea 50km. Edit: Jahas, jostain syytä PDF:n lataus ei toimi, joten tässä linkki: https://www.mcff.net/2007_Owners_Manual_Hardtop.pdf
Kalifix Kirjoitettu 6. Toukokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Toukokuuta, 2019 Tätä pientä neliötä tarkoitin. Ja juuri noita mainitsemiasi merkkejä sekä esim. tilannetta, joka tuossa manuaalissa oli sivulla 96. Mutta näitä ei siis Suomi-autoista löydy vai mitä tarkoitit antureiden puuttumisella?
skithund Kirjoitettu 7. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 7. Toukokuuta, 2019 Öljyn määrälle ei ole anturia edes jenkkiversioissa. Eikä öljyn lämmöille. Perustuisikohan tuo sivun 96 lamppu myös öljynpaineeseen - jos tuollainen merkkivalo on olemassa. Omassa autossa kerran välähti öljynpaineen merkkivalo mutkassa ja ajoin suoraan Autokeskukseen. Öljyt tikun mukaan minimissä ja mitään muita varoitusvaloja ei näkynyt.
