pulla Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Virrat päälle, mittari ok. Käynnistää auton niin mittarit menevät nolliin ja rahisevat, sen jälkeen nousevat normaaleihin. Kylmyys?
next Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Akku tekee myös jos laskee voltit liiaksi startatessa. Äkkiseltään sanoisin siis että akkukaupoille.
pulla Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Akku ok sekä lataa hyvin. Lämpimällä ei samaa ongelmaa.
next Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Sitten on eri vika kuin mulla joka oli siis akku jolla lähti kyllä käymään mutta jännite putosi liikaa jolloin se nollasi mittaristot juuri kuvailemallasi tavalla.
Igor Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 Samaa teki mulla kun jännitteet tippui liikaa. Siis kierrosluku- ja nopeusmittari, Fake Packia mulla ei ole. next 1
pulla Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 Fake Pack, eli vain suuntaa antava näköis/koristemittaristo?
Igor Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2019 No koristeitahan ne öljyn lämpö ja paine siinä on, kun niille ei ole autossa antureita. Mini1380 1
OTV Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2023 8.3.2019 klo 14.58, Igor kirjoitti: No koristeitahan ne öljyn lämpö ja paine siinä on, kun niille ei ole autossa antureita. Mistä nuo mittarit saavat tietonsa mitä näyttää, jos ei ole antureita?
Igor Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2023 On 07/08/2023 at 19:59, OTV said: Mistä nuo mittarit saavat tietonsa mitä näyttää, jos ei ole antureita? ECU laskee niille oletettuja arvoja perustuen veden lämpöön, moottorin kierroslukuun ja kaasupolkimen asentoon. next 1
next Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2023 3 tuntia sitten, Igor kirjoitti: ECU laskee niille oletettuja arvoja perustuen veden lämpöön, moottorin kierroslukuun ja kaasupolkimen asentoon. Ei hitto mikä "pielaveteläinen" tai purkkaviritys tms
OTV Kirjoitettu 20. Syyskuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 20. Syyskuuta, 2023 Jos öljynpaine on nolla ja moottorissa kierroksia, niin iloisesti näyttää paineita? Ja?
