pulla Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Kun käy poistamassa esim. karstaa, ajelemassa vauhdikkaasti... Syttyy kolmiovalo mittaristoon pysyvästi ajon ajaksi vaikka luistonestoa ei ole kytketty pois. Mistäköhän johtuu?
karvalakki Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Veikkaan että joku abs-anturi pätkii.
pulla Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Ok, pitää tutkia. Ihmettelin kun hieman leikkii niin luistonesto lopettaa itse toimimisen. Eikä saa takaisin päälle.
karvalakki Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2019 Näin se toimi minullakin kun abs-anturi alkoi kyllästyä mittailemaan. ISTAlla näkisi mikä nurkka ahdistaa.
Igor Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 ABS-anturivika yleensä sytyttää luistoneston valon lisäksi myös jarru- ja rengaspainevaroitusvalon. Mulla anturi ei tosin pätkinyt, vaan meni kerrasta pimeäksi. Jos kyseessä on nimenomaan vain ns. karstanpoistossa syttyvä valo, niin vikakoodien luku ehkä avaa asiaa.
pulla Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2019 Vasemmassa etu abs-anturissa anturissa vika. Huomenna uutta tilalle. Kiitos tiedoista.
