Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2019 Eli tosiaan omasta mielestä koventunut ahtimen ääni, auton olen omistanu sellaiset 2kk ja ajettu 196 tuhatta 2002 cooper S kyseessä. Ääninäyte alapuolella niin 0-7sek 1000-2000 RPM 10-15Sek 2000-3500RPM. Tiedän että aika epätoivoinen yritys välittää äänimaailmaa teille mutta jollakin se on kokeiltava :). Viimestään kesällä olisi tarkoitus purkaa keula ja tehdä hihnalinjastoon tarvittavat korjaukset 0-5 1000-2000 5-10 2000-3000.aac
next Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2019 En käyttäisi yhtään enempää. Äkkiseltään ääni on hiukan liian tiukalla olevan hihnan ääni mutta sen lisäksi metallinen lisänä. Vesipumpun rattaita veikkaan ilman että pääsee paikanpäällä stetoskoopilla kuuntelemaan. Missä tää auto on sulla? Siis lähinnä mietin jos tulis vilasemaan apuna....
Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Lahdessa asun millanen homma mahdollisesti olisi rattaat vaihtaa? tietenkin ahdin pois jne
Micke Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Olisiko tässä (alkaen 1:00) sama ääni?
next Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Videon perusteella sama vika sullakin eli rullan laakeri entinen.
Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2019 Pitää tänään töiden jälkee vilkasta missä kunnossa rulla on kiitos vastauksista
Mini1380 Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Tällä viikolla hihnankiristimen ja ohjainrullan yhteen S:ään vaihtaneena niin on aika pskamainen homma skithund 1
Mini1380 Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Tai vähintäänkin työläämpi kuin luulisi ja jos toisesta on laakeri pskana niin enempi kuin todennäköistä että molemmissa sama tauti....
skithund Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Kun aikoinaan mun ex-R53:n vaihdettiin pienempi ahtimen rulla, niin hihnankiristin (tai siinä oleva kaasujousi) sanoi samassa remontissa sopimuksensa irti. Kävin hakemassa marmoritiskiltä uuden kiristimen ja vein pajalle. Kun hain valmiin auton seuraavana päivänä takaisin, oli asentajan terveiset muistaakseni seuraavat: "Oli sit vittu viimenen MINI mihin kosken". Et kai se on jotenkin ärsyttävää hommaa Valtteri Järveläinen, Mini1380, Igor and 1 muu 1 3
cam700 Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2019 Joo kannattaa hakea Mini BMW erikoistuneita korjaamoita. Jotkut eivät vain osaa. Jos olet Etelä-Suomesta niin voin suositella Helsinki Motor Company Oy Lauri siellä on todella asiallinen tyyppi, otti jopa kuvia kun oli ollut öljyvuotoa joka liittyi siihen kun perinteinein öljytikun katkeaminen oli tapahtunut ja olin ilmeisesti laittanut liikaa öljyä. Vaihtoivat myös tarpeellisen stefan pyytämättä. Kohtuuhintaan. Tämä ei ole mainospuhe, palvelu oli loistavaa.
