Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2019 Eli tosiaan aamulla ajoin töihin ja töissä siirsin auton sulamaan toimi hyvin ei ongelmia. Töistä piti lähtee kotio nii auto lähti käyntiin kävi 15sek jonka jälkeen sammui starttaa kyllä ja piippaailee kun starttaa pitkään varmaan joku ominaisuus. Käytin ohjain yksiköt irti ja horähti taas hetkeksi mutta sammui hetken päästä taas. Kuuluuko minissä bensapumpun ääni kun laittaa virrat päälle? Itse en ainakaan kuullut mitään hurinaa kun käytin virrat päälle ja pois että olisiko bensapumppu. Muita ideoita? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2019 Lisää vielä niin starttauksien jälkeen haisi bensa joka kyllä vähän kaihtaa bensapumppu vikaa. Otin tulpan johdot jakaja boksista irti niin päät olivat ruskehtavat hioin Hiekka paperilla puhtaaksi ja kokeilin mutta ei luvannutkaan. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
karvalakki Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Vikakoodit lukuun, eiköhän se anna aika hyvin osviittaa oikeaan suuntaan. Bensapumpun kyllä pitäisi tehdä paineet heti ovea avatessa, mutta se on niin hiljainen ettei sitä välttämättä kuule. Sijaitsee penkin alla ja helppo tarkistaa. Rikkinäinen bensapumppu ei kyllä anna mitään vikakoodeja! Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Valtteri Järveläinen Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Nyt taas anto yön olla pakkasessa niin lähti käyntiin. Kun laitto virrat päälle niin polttoaine pumppu Alko hurisee heti että polttoaine pumpussa tai releessa mahdollisesti vikaa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
karvalakki Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Koetapa koputtaa pumppua kun vika on seuraavan kerran päällä. Jos lähtee hyrräämään niin vikahan on siinä. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Turbo 69 Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Yleensä nämä pumput menee kerrasta paskaks,veikkaan ennemmin relettä...tai liitin vikaa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
karvalakki Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Mulla meni pumppu juuri noin joulunaikaan. Toimi, ei toimi, ja kun koputteli niin toimi taas päivän pari. Mutta ne koodit kannattaa lukea heti, turha arvailla sen enempää. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Turbo 69 Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Olen mie noissa classikeissa huomannu tuon,koputtamalla on toiminu,mutta uudemmissa hankalampi koputtaa.Sehän on siellä takapenkin alla tankissa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
karvalakki Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2019 1 tunti sitten, Turbo 69 kirjoitti: Olen mie noissa classikeissa huomannu tuon,koputtamalla on toiminu,mutta uudemmissa hankalampi koputtaa.Sehän on siellä takapenkin alla tankissa. Niinhän se on, mutta ei näissäkään tarvitse kuin penkin nostaa pois ja avaa 4 kpl 10mm kannalla olevia muttereita niin pääsee koputtelemaan No en kyllä montaa kertaa jaksanut itsekään koputella kun pumppu ei maksanut kuin muutaman kympin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
johnny Kirjoitettu 13. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 13. Helmikuuta, 2019 tulevaisuudessa sitten.. yleensä riittää kun auton alta pamauttaa kakkosnelosella tankkiin Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Tapsa Kirjoitettu 13. Helmikuuta, 2019 Raportoi Jaa Kirjoitettu 13. Helmikuuta, 2019 Tere Kuulostaa ns. "liimaventtiililtä", on hyvinkin yleinen vaiva kun kylmästä ilmasta ajetaan max minuutin verran auto sisään, moottori ei ehdi lämmetä kuin hetken ja jäähtyessään venttiilit jäätyvät / kuivuvat venttiilin ohjureihin kiinni. En tarkkaan tiedä mitä venttiileille tapahtuu mutta korjaamoilla hyvinkin yleinen vaiva (uskoisin), kun ajetaan -20°C pakkasesta auto sisälle ni seuraavana aamuna 20% autoista tahtoo tehä ton tempun. Lähtee jarrukliinerillä käyntiin ku antaa sumuna imuputkeen. Suosittelen siis jos aikoo ajaa auton sulamaan että autoa käytetään jonkin aikaan ennen sammutusta. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
