R53 2002
Morjens eli seuraavanlainen probleema
Ei puhalla juurikaan jaloille ilmaa laittaa esimerkiksi puhaltimen täysille niin samanaikaisesti tulee myös tuulilasille ja jaloille mutta jaloille tulee pieni hönkäys vaan. Saako jotenkin että puhaltaamaan pelkästään jaloille nappia painamalla tulee tuulilasi sekä jalat pieni hönkäys, Ja sama jos laittaa naamalle ja jaloille niin pelkkä hönkäys jalkatilaan. Tälläi talvella perseestä kun ei pysy lattiamatto edes sulana😏
Ei tuo normaalilta kuulosta. Onkos kyseessä automaatti- vai manuaali-ilmastointi?
Manuaalisessa taitaa olla vaijerisysteemi ohjaamassa puhallusta, automaattisessa taas sähköiset aktuaattorit. Niiden ja ohjaimen toimintaa voisi diagnosoida testerillä, joka kertoisi myös mahdolliset vikakoodit.
Yleensä olen itse pyrkinyt siihen,ettei lunta kerry yhtään mattoihin.Jos kertyy,viskaan ne pois.👌
Kyllä tuossa jotain häikkää on. Hätäapuna voi kokeilla laittaa niitä naamalle puhaltavia suuttimia ihan käsipelillä kiinni kääntämällä sitä suuttimen keskellä olevaa nuppia. Josko sitten riittäisi hönkää myös varpaille.
Itse kun olen ajellut talven tuolla 90-luvun alun pikkupatongilla, niin olen oppinut kopistelemaan jalat huolella ennen autoon astumista. Sitten kun lämpöä alkaa löytymään sinne jalkatilaan, se kosteus nousee aika nopeasti huuruksi sivuikkunoihin. 😄
Kyllä Minissäkin sitä lämpöä riittää,jos kaikki on ok.Eli jotain vikaa.
