dolbydin Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Hei. Mulla on ollut mietinnässä ostaa R55 clubman vm. 08-10 tai R56 cooper 09-11. Heti alkuun kysyn, tuleeko jommasta kummasta autosta ja jostain tietystä vuosimallista jotain huonoa mieleen tai onko joku malli sellainen, jota ei missään nimessä kannata ostaa? Onko kumpaankaan auton alkuperäiseen mankkaan mahdollista asentaa subbaria? Jos ei, niin onko niihin mahdollista vaihtaa mankkaa? Mankka näyttää vaikeasti vaihdettavalta kun se on integroitu nopeusmittariin.
Igor Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Tuolta voi lukea kauhutarinoita R55 ja R56 -malleista:
Mini1380 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Jakopäissä ja korkeapainepumpuissa nyt hiukka ollu joillain jotain pikku-ongelmia......... Hauskoja autoja ajella
holkki Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 "Hauskoja autoja laitella...."Joo,oliko projekteissa joku kaveri tehnyt Hifi-remppaa R56 Jcw:n.Valmiita settejäkin löytyy maailmalta, mieleen tulee ainakin New Mini stuff....joskus meinasin päivittää audiot...
skithund Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2019 Aikamoinen hässäkkä edessä, jos haluaa mankan vaihtaa. Edellisessä R56:ssa ei ollut navia, mutta oli Harman&Kardonit ja harkitsin vakavasti 2din mankan vaihtoa, mutta koska alkuperäinen mankka tulee pitää mukana leikissä, niin päätin unohtaa koko homman. Alkuperäinen mankka/yksikkö pitää sisällä ajotietokoneen ja jotain muuta tauhkaa. Muistaakseni löytyy jotain asennuskittejä, joissa vanha mankka asennetaan hansikaslokeron yläpuolella olevaan tyhjään tilaan kojelaudassa. Jos on paksulla lompakolla matkassa, niin Integral Audiolla on valmis setti asennusohjeineen - mistä varmaan löytyy vinkkejä DIY päivittelyyn. https://integralaudio.com/soundstagetm-subwoofer-for-mini-cooper.html
dolbydin Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2019 Ohho, ihan tuollaisia summia ei kyllä viitsisi laittaa =D itsekin katselin jotain 2din kehikoita, joissa mankka tulisi alkuperäisen mankan (nopeusmittarin) alapuolelle. Oisko kukaan viritellyt vastaavia? Eikö alkuperäisestä mankasta löydy liitintä subbarille? Subbari ja vahvari löytyis omasta takaa, mutta pitäis vaan saada kytkettyä kiinni.
skithund Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2019 Valmista liitäntää ei löydy. Integral audiolla oli ainakin valmis johtosetti, missä otettu subille liitäntä. Newministuff myy pelkkää liitintä, jos haluaa tehdä oman piuhan. Tuo X9331 liitin sijaitsee kuskin jalkatilassa vasemman paneelin takana. Sieltä sit vedellä piuhat konttiin subille ja näppärästi akku/sähköt on sitten repsikan puolella, eli saa avata myös sen puolen jalkalistat sähköjen vedolle. https://integralaudio.com/x9331-wiring-harness.html https://newministuff.com/x9331-connector-kit-655-p.asp https://www.northamericanmotoring.com/how-tos/a/mini-cooper-2007-2013-how-to-install-stereo-upgrades-431155
Visuals Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2019 Vaihtelin juuri R57:n uuden laitteen, Kiinan malli jossa 7" näyttö joka tuli nopeusmittarin tilalle. Android sisällä ja navigaattorit yms. härpäkkeet. Ei siinä mitään kummempaa ole tuon vaihdon suhteen. Jos halut jättää nopeusmittarin paikalleen niin se kyllä onnistuu, radion ohjauspainikkeiden ja näytön kohdalle jää tosin aukot jotka varmaan kannattaa peittää. Nopeusmittarille tulee erikseen oma johto joka hoitaa myös varoitusvalot ja bensamittarin.
Jousen Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2019 3 tuntia sitten, Visuals kirjoitti: Vaihtelin juuri R57:n uuden laitteen, Kiinan malli jossa 7" näyttö joka tuli nopeusmittarin tilalle. Android sisällä ja navigaattorit yms. härpäkkeet. Ei siinä mitään kummempaa ole tuon vaihdon suhteen. Jos halut jättää nopeusmittarin paikalleen niin se kyllä onnistuu, radion ohjauspainikkeiden ja näytön kohdalle jää tosin aukot jotka varmaan kannattaa peittää. Nopeusmittarille tulee erikseen oma johto joka hoitaa myös varoitusvalot ja bensamittarin. Hei, Olisiko tarkempaa linkkiä mistä tilasit? Itsellä R56 mini boost cd, jossa manuaali ilmastointi. Soitin tilttailee ja sammuilee oudosti, joten harkitsen soittimen vaihtoa..
joonak Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2019 On 09/04/2019 at 14:09, Visuals said: Vaihtelin juuri R57:n uuden laitteen, Kiinan malli jossa 7" näyttö joka tuli nopeusmittarin tilalle. Android sisällä ja navigaattorit yms. härpäkkeet. Ei siinä mitään kummempaa ole tuon vaihdon suhteen. Jos halut jättää nopeusmittarin paikalleen niin se kyllä onnistuu, radion ohjauspainikkeiden ja näytön kohdalle jää tosin aukot jotka varmaan kannattaa peittää. Nopeusmittarille tulee erikseen oma johto joka hoitaa myös varoitusvalot ja bensamittarin. Kerropa lisää kuinka pelittää kiinan ihme, itsekin olen noita katsellut. Kumpi malli sinulle tuli, se jossa on nopeusmittari kehällä (hopea tausta) vai se malli jossa ei ole kehällä mittaria (musta) ja muutenkin layoutti hieman erilainen. Jousen, Ebaysta noita löytyy.
Visuals Kirjoitettu 11. Huhtikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 11. Huhtikuuta, 2019 Aliexpressistä tilasin ja malli juuri tuo nopeusmittarilla. Tosin nopeusmittarilla ei tee kyllä mitään, lähinnä koriste koska toteutettu valoilla. Kaapelit sopii suoraa ja myös ratin painike ohjaukset toimi suoraa. Ihan ok laite noin kaikkinensa jos ei tarvitse nopeusmittaria :). GPS antennin viritin erikseen, varmaan sekin menisi suoraa jos autossa vakiona GPS antenni. Mulla oli Jenkki version soitin jossa sateliitti radio ja maili mittari, kun auto uitettu jenkkilästä. En usko, että EU mallissa mitään eroa. Purkamista jonkun verran, mutta ei mitään rakettitiedettä.
