MK2 - ovesta muutama kysymys
Mk2 -69 ovi, saranat ulkopuolella, pari kysymystä:
1. Ovitaskut pohjapahvisuikaleet
Miten nämä asennetaan? Laitetaan vain pohjalle muotoonsa? Ruuveilla kiinni? Kuva kelpaisi malliksi. Kyse siis näistä "Door pocket liners"
https://www.7ent.com/products/door-pocket-liners-mk1-mk2-pair-dp3023a.html
2. Oven säätö vähän ylöspäin? Pelkääjän ovi vähän karnustaa klo 11 kohdalta kiinni laitettaessa. Jos ovea nostaa ylöspäin, menee hyvin paikoilleen. Saranassa hyvin pieni klappi, liikkuu hienoisesti ylös-alas nostettaessa
3. Oven linjaa vähän sisäänpäin. Eli ovi menee kyllä kiinni mutta kylkilinjassa kynnys eli ovi on kuin vähän raollaan vaikka on lukko kiinni ja ei avaudu ilman kahvan kääntämistä
Ilmeisesti Minin ovet aina vähän sinne suuntaan, mutta jos jollain pienellä kikalla saisi varsinkin tuon 2. kohdan kuntoon
L
2.löysää saranan kiinnitysruuvveja ovesta ja tai kolmiopalasta ja säädä ovea ylöspäin/yläviistoon -> kiristä ruuvvit
3.säädä pilarissa olevaa oven lukon vastakappaletta sisälleppäin
Jos saranassa on klappia niin se pitäisi fiksata kuntoon. Niveltapin ja pikkuhelan vaihto auttaa asiaan ellei helan pesä ole jo kulahtanut. Sen jälkeen saranan säätö niinkuin Lari jos tossa totesikin.
Joskus tullut semmoinenkin vastaan että lukon vastakappaleen liikevara loppuu kesken eikä sitä saa tarpeeksi sisäänpäin. Minin korit ja ovet on vähän mitä sattuu. Voihan sitä ovea yrittää vääntää mutta siinä helposti tekee enemmän vahinkoa.
Se pahvi laitetaan taskun pohjalle ja se ruuvataan 3 (vai kahdella, en enää muista) ruuvilla kiinni.
Niin ja saranat /oven väli kannattaa säätää mahdollisimman lähelle keulasta päin.Kun tappi kuluu,ei ota heti kiinni oven takareunasta.
