Cooper S -05 "BRG"
Takamisakari
Vaihdatin ahtimen sekä kampuran hihnapyörän, hihnan ja tulpat erittäin asiallisessa paikassa.Erikoistuneet Mini/BMW. Samalla tekivät öljyn ja suodattimen vaihdon + hankkivat itse kampuralle stefan.
Muut osat vein itse paitsi tuon stefan. Tosiaan se kampuran pultti kannattaa hankkia ja lukitetta. Itse vein Loctite 243. 10 ml on näemmä enemmän kuin riittävästi. Ei ole ihan ilmaista lukitetta. Muistaakseni 13€ oli tuo pikkuruinen purkki. 5ml riittää varmastikin jos sellaista on tarjolla. Etrasta hain.
Voin suositella tätä paikkaa: https://www.helsinkimotor.com
Aikoinaan,kun siirryttiin markoista euroihin,menin ostamaan tuota lukitetta isoa purkkia.Myyjä sanoi,että maksaa 30€ eli 185 mk,ostatko?Sanoin,että saatan näyttää persaukiselta,mutta rahaa on ja tarviin tuon.Myi kuitenkin.😆.Vieläkin on jäljellä samaa tavaraa.😀
Ei toi nyt kallista ole ellei tosiaan osta noita mini purkkeja.
Tota mun tavaraa on 50ml ja olisiko ollut 18€ purkki.
Tässä tullaan siihen että jollekkin toiselle 50€ on se viisikymmentä ja toiselle "sillähän saa jo kaks päkkiä kaljaa"
Pienet määrät suuret hinnat...
On 30.12.2018 at 23.36, cam700 kirjoitti:
Kiitos tiedosta, täältä pitää kysellä itsekin. Mulla projekti on kirjaimellisesti jäissä ja ajattelin odotella kuukauden-pari ennenkuin jatkan. Miten kulkee uusilla hiluilla?
Kelit on ollut suht liukkaat niin ei ole päässyt oikein kunnolla kokeilemaan. Nämähän sutii ihan kuivallakin kelillä ja alla on uusiorenkaat. Ääni on ainakin huomattavasti hauskempi:D
Jos takamisakari ajelet joskus täällä Korson suunnassa niin saat hakea ilmaiseksi tuon 243 loctiten. Laita vaikka yv:tä.
-edit: En kyllä tiedä kuinka kauan tuollainen avattu purkki pysyy käyttökuntoisena....
1 tunti sitten, cam700 kirjoitti:
Vuosia.
On 31.12.2018 at 16.02, Turbo 69 kirjoitti:
Heh. Nyt vasta huomasin tämän! Ilmeisesti ihan hyvää tavaraa. Siinä pultissahan on ilmeisesti joku mikrolukite tai jotain sellaista sinistä tavaraa. Ei liene tuo lisälukite pahasta.
Kiitokset vastauksista myös käyttäjille next ja Mini1380 !!
On 7.1.2019 at 11.49, cam700 kirjoitti:
Kiitos. Aamulla kiihdytellessä juuri mietin että lisäpotkukaan ei olisi pahitteeksi ja pitänee yrittää saada projektia eteenpäin..
On 7.1.2019 at 13.50, cam700 kirjoitti:
sitten kun joskus joudut aukomaan näitä sun extraliimalla liimattuja liimapultteja, saatat olla toista mieltä. 🤪 pitäisi muutenki lailla kieltää tämmöiset kaikenmaailman kierrelukitteet. ruoste on sitä varten. laakereihin voitte käyttää vapaasti 😁
Onko joku tuon huvikseen hajottanut? Kokeile varaosahaku.fi jos sattuisi osa löytymään.
Autojen kanssa pelaaminen on yleensä vastoinkäymisiä täynnä mutta on se myös kivaa. Tsemiä!
Merkkiliikkeestä saa uuden kolmella kympillä niin ei varmaan kannata ryhtyä romiksia kaivelemaan. Varaosahaku.fi:ssä yleensäkin osa maksaa enemmän kuin uusi 😉
Peilin kuori on tod näk pudonnut ihan issekseen tai parkkipaikalla joku on osunut. Muistan elävästi että kopautin tuota harjalla ja tuntui irtonaiselta mutta enpä tietenkään tutkinut tarkemmin että onko oikeasti putoamassa. No oli. Autolla ei ole ollut käyttöä puoleen viikkoon ja aamulla huomasin että ajovalojen automatiikka ei toimi. Näköjään kaikki tulee nyt kerralla, toivottavasti loppuisi jossain vaiheessa..
..Soittelin autokeskukseen ja näitähän ei saa valkoisena vaan pelkästään pohjamaalattuna eli pitäisi maalauttaa jossain. 42€ ei ole paha mutta ei viitsisi etsiä maalauspaikkaa erikseen. Ei kai se auta kun ottaa ebay käteen ja yrittää etsiä esim mustia tai vaikka karboonia. Hiilariversio marmorilta 239€/kpl...
Tuosta valojen automatiikasta ei ehkä tarvii olla huolissaan,se temppuilee välillä.Saattaa taas viikon päästä toimia...
tai sitten tilaat heti kaks(vasen+oikea) laitat sellaisenaan autoon kiinni ja myyt sen valkoisen mikä sinulla on ja näin sinulla on molemmat peilit samoissa väreissä ja teet mahdollisesti jopa profiittia.  jaaa sitten kun joskus joudut tarkkana kaverina katon maalauttamaan nii sanot et vetävät samalla myös sivupeilit.. eihän se ole tämän vaikeampaa? 😆
Niin olihan se kauheen vaikeeta ostaa ebaysta  2kpl alkuperäisiä uusia hopeisia peilinkuoria yhteensä 50€:lla..... hirveen vaikeet ja kallista ku ei tarvinnu ku vaihtaa paikolleen kun avas paketin 😂
No eihän siinä, saaga jatkuu. Kytkinpoljin ollut suht jäykän tuntuinen jonkun aikaa ja eilen tuntumassa äkillinen muutos huyonompaan suuhtaan, irrottaa yläältä, luistaa 2 ja 3. vaihteella isommilla kierroksilla, paikaltaan ykkönen vähän nihkeesti päälle, eli ei muuta kun remontoimaan.
Näättekö mitään järkeä yksöismassassa vs normaali? Tuollaisen saisi jotenkin järkevään hintaan. M3:seen vaihdettiin aikoinaan kevyempi vauhtipyörä ja eron kyllä huomasi, toki teholuokkakin oli yli tuplat..Hyvistä tekijöistäkin PK-seudulla otetaan mielellään tietoa vastaan.
https://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Cooper-S-1-6-Valeo-Single-Mass-Flywheel-Kit-SMF-R31-R53-165-02-04/401314393402?epid=1480269447&hash=item5d7033ad3a:g:aYEAAOSw0j9ZTjZX
Mä laitoin ton Valeon omaani kun painelaakeri petti. Ei sitä ajossa erota kaksoismassasta. Kytkinpoljin on nyt paljon kevyempi ja mukavampi käytellä kuin sillä orkkiksella ikinä. Tehoakin sen tuntuu kestävän ainakin omiin tarpeisiin. 30tkm olen sillä nyt ajellut.
