Jmsipila Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Moikka, onko jollakin turun lähistöllä sellaisia ohjelmointi laitteita että voisi lisätä rattinapit autoon? Marmorin 1000e tarjous hommasta ei oikein innosta, hommaan napit ja asennan ne paikalle mutta ei ole itellä ohjelmointi työkaluja. On mulla jossain vanhassa läppärissä INPA mut sillä ei taida päästä Mineihin kiinni? Auto on R57 -09 cabrio.
karvalakki Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 INPA ei ole oikea työkalu, vaan NCSExpert, sillä onnistuu. Mutta eikös tuossa joudu vaihtamaan koko ratin, vai oletko keksinyt muun keinon? Itseäkin kiinnostaisi mutta en taida viitsiä koko rattia vaihtaa.
Jmsipila Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Ok. Emme viitti kuitenkaan itelle hommata ohjelmointikaluja. Mutta joo, siis ainakin mun autoon saa rattinapit erikseen. Tänään kurkkasin bägin alle sen verran että sieltä löytyy suoraan liitin napeille.
Jmsipila Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Mitä hittoa? Siis toi ohjelmointi softa maksaa ebaystä vaan hiluja? Pitääkö se nyt sit kuitenkin tilata ja opetella....Eiks kellään ole tota vielä?
karvalakki Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2018 5 minutes ago, Jmsipila said: Ok. Emme viitti kuitenkaan itelle hommata ohjelmointikaluja. Mutta joo, siis ainakin mun autoon saa rattinapit erikseen. Tänään kurkkasin bägin alle sen verran että sieltä löytyy suoraan liitin napeille. Ok, ehkä eri juttu r57 kuin r50. Näyttäisi että r50:ssä saa kyllä napit ostettua, mutta niitä ei saa asennettua napittomaan rattiin, ja myös slip ring on väärä.
holkki Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2018 Joo, hirveä tahtotila olisi omaan laittaa toimimaan tuo "MFSW" eli monitoimi ohjauspyörä. Napit on olleet paikallaan varmaan 7 vuotta,mutta ei ole tullut hankittua sitä oikea SZL modulia tai viiksipakettia...niitä on sitten montaa eri versiota varusteiden mukaan...mutta nykyää taitaa löytyä yksi"all-in-one" versio.Joo,NCSxpert taitaa olla oikea työkalu siihen koodaukseen...näin ainakin R56 MCS...
maamies Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2018 En tiedä joko löytyi ohjelma, mutta tuolla voisi onnistua http://jw-service.fi/ ,on muutenkin ykköspaikka jos Miniä/Bemua pitää huoltaa tai korjailla.
