Eki Kirjoitettu 12. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 12. Syyskuuta, 2018 Onko kuulanivelen alla aina se nylonkuppi jousituksessa vai onko vuosimalli eroja tai jousitus eroja jossa sitä ei olisi. itsellä on 1978 mini 1000 niin ei äkkiseltään näkynyt päälle päin niitä kuppeja ajattelin uusia kuulanivelet olisi mukava laittaa kaikki samalla kerataa kuntoon
Mini1380 Kirjoitettu 12. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 12. Syyskuuta, 2018 Nylonkuppi kuuluu olla aina.
minorv8 Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Jos sulla on suojakumi niin sen alta pitäis kuppi löytyä. Kumi kiinnitetään kupin reunoihin.
koirankoppi Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Joskus "ennenvanhaan" niitä nylonkuppeja myytiin erikseen, mutta nyt tulee aina koko paketti kuulatappeineen, kumeineen, kuppeineen valmiiksi kasattuna
Mini1380 Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Minispareksella oli ainakin vielä muutama vuosi sitten myynnissä pelkkää Roverin kuppiakin.
Turbo 69 Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Syyskuuta, 2018 Yleensä kuulakin on sökö,jos kuppi on puhki.
