Mini vm 67 Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2018 Onko kenelläkään työn alla, tai tehtynä Honda moottorin vaihtoa Miniinsä? Suunnittelen kyseistä projektia parin vuoden sisällä aloitettavaksi. Joitakin konevaihtojuttuja muistan lukeneeni, mutta oliko Mini, en varma. Jos jollakin kokemuksia, tietoa, niin palstalle juttua, tai kiitos suoraan sähköpostiin harjuc30@gmail.com. Mini vm 67
Minimaalinen Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Mulla on jo pidempään samanlaisia suunnitelmia, mutta ei ole ollut vaan aikaa toteuttaa. Tarkoitus olisi laittaa d15 moottori allspeedin apurunkoon. Aluksi meinasin tehdä apurungon itse, mutta se katsastuskonttorin mukaan luvallista. 16v minifoorumilla on oma osio Hondan moottoreilla oleville mineille. Sitä kannattaa selata.Tämä ketju tuli varmaan vahingossa bmw minin puolelle ja kannattaa siirtää tai aloittaa uusi classic mini projekteissa.Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Minimaalinen Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Täältäwww.16vminiclub.com/Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
wilbon Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Eikös näihin saa jotain valmista asennus kittiä b16 / b18 hondan koneille?
Purtsi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Eikös näihin saa jotain valmista asennus kittiä b16 / b18 hondan koneille?Jenkeistä saa B/D/K -sarjalaisiin, mutta tuskin mitään muuta kuin D-sarjalaista saa täällä kilpien väliin heppojen vuoksi.Www.Superfastminis.com, Saksassa myyvät myös kyseisiä kelkkoja tüv-hyväksyttyinä.Facebookin puolelta löytyy myös yks kanadalainen heppu joka tekee D-sarjalaiseen hyvännäköistä kittiä. Pitää kaivaa se esiin.Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Mini1380 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Onhan noita Hondan kone swappeja tehty ainakin yksi jossa koneen sijainti ja vetotapakin vaihdettu.
Purtsi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2018 Tuossa se yks pulju vielä, olikin jenkki eikä känädälainenhttps://www.facebook.com/Mcgees-Custom-Minis-266785820018607Sent from my SM-G930F using Tapatalk
minorv8 Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2018 Varmaankin VTECit voi Minin tapauksessa unohtaa ?
Igor Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2018 Koska tämä nyt on edelleen täällä bemariminien puolella, niin alla pari Hondan moottorin sovitusta R53-koriseen... K24-swappi jenkkifoorumilla: https://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/328954-k24-swap-into-r53.html K20-swappi briteissä (foorumi taitaa vaatia rekisteröitymisen): http://www.trackmini.com/index.php/topic/2682-k20-swap-into-a-r53/
todeveni Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2018 Siirretty klassikko-osastolle. Jatkakaa
koirankoppi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Vastaava henkilömallihan löytyy Suomesta. Ihan meidän nurkilta
tumppi1966 Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Eikös yksi lähes valmis D sarjalainen ollut myynnissä pari vuotta sitten, menikö kaupan vai olisko vielä myynnissä ? -> Minitron
FD100L Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 On 27.8.2018 at 12.57, Igor kirjoitti: Koska tämä nyt on edelleen täällä bemariminien puolella, niin alla pari Hondan moottorin sovitusta R53-koriseen... K24-swappi jenkkifoorumilla: https://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/328954-k24-swap-into-r53.html K20-swappi briteissä (foorumi taitaa vaatia rekisteröitymisen): http://www.trackmini.com/index.php/topic/2682-k20-swap-into-a-r53/ Kiinnostaa siinä mielessä, että mitähän tuolla on haettu? Lisätehoja vai luotettavuutta?
Turbodiesel Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 5 tuntia sitten, koirankoppi kirjoitti: Vastaava henkilömallihan löytyy Suomesta. Ihan meidän nurkilta Saako vetotavan muutoksen (etuveto --> takaveto) jollain perusteilla runnottua läpi Suomessa kilpiin asti? Kuulostaa haastavalta...
Mini1380 Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 No kyllä sellaisen on saanut menemään läpi, sehän ei siltikään automaattisesti tarkoita että se onnistuu jatkossakin.
Igor Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta, 2018 2 hours ago, FD100L said: Kiinnostaa siinä mielessä, että mitähän tuolla on haettu? Lisätehoja vai luotettavuutta? Varmaan molempia. Ainakin tohon K20-koneiseen on tulossa ahdin, jolloin potentiaalia lienee enemmän kuin vakiomyllyn turbottamisessa.
tumppi1966 Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 21 tuntia sitten, Mini1380 kirjoitti: No kyllä sellaisen on saanut menemään läpi, sehän ei siltikään automaattisesti tarkoita että se onnistuu jatkossakin. Tää tarina kiinnostaisi enempikin ? oon itekin Suomessa nähnyt "liikenteessä" vanhan classikin, joka oli takatuuppari parin litran koneella ja kilvissä
minorv8 Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Lainaa oon itekin Suomessa nähnyt "liikenteessä" vanhan classikin, joka oli takatuuppari parin litran koneella ja kilvissä Kilvetkään ei vielä todista mitään. 2-litrainen Minissä kuulostaa aika mahdottomalta jopa vanhan lainsäädännön aikakaudella.
PanuPetteri Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Itse olen rakentamassa etuvetoista vm 1977 Miniä Hondan D16Z2 moottorilla. Apurunko on englantilaisen Allspeed engineering valmistama. Moottorin iskutilavuus on 1590,43 cm³ ja teho 81 kW. Jos vertailumoottorina käytetään ERA turboa, saa iskutilavuus olla 1275 cm³ x 1,25 = 1593,75 cm³ ja teho 69 kW x 1,20 = 82,8 kW. Hondan moottorin paino on korjausoppaan mukaan 107 kg ja vaihteiston 27 kg. Minin moottori (1275 GT) painaa vaihteistoineen 151 kg. Näiden tietojen perusteella laite pitäisi saada (helposti) kilpiin. Kirjoitan lisää aiheesta, kun olen saanut laitteen kilpiin. inno75 1
Mini vm 67 Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Hei. Kiitos kaikille aktiivisille. Minulle tästä oli paljon apua. ystävällisin terveisin Mini vm 67
tumppi1966 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 19 tuntia sitten, minorv8 kirjoitti: Kilvetkään ei vielä todista mitään. 2-litrainen Minissä kuulostaa aika mahdottomalta jopa vanhan lainsäädännön aikakaudella. Jeps, kuten hymiötkin perässä osoittaa, tsoukkihan toi oli Se oli Saabin parilitranen takapenkillä siitä vetarit ulos... trailerilla se tuotiin Vetelin parkkipaikalle Mini treffeille, olikohan se -92 vaiko -90 "?" siinä parkkiksella se ajeli ja sit radalle, eli oli "liikenteessä", kilvet siinä oli myös - muistini mukaan ei kuitenkaan siitä Ministä eikä tainnut olla sen elinluovuttaja Saabinkaan..
minorv8 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Samaa peliä muistelin itsekin ...
minorv8 Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Kirjoitan lisää aiheesta, kun olen saanut laitteen kilpiin. pari kysymystä: Oletko lähestynyt ystävällistä katsastuskonttoria projektin tiimoilta ? millainen projektiaikataulu sulla on ? Muuten iso peukku projektille !
mikke Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Ihan mielenkiinnosta kyselen että tietääkö kokeneemmat harrastajat onko suomessa saanut ihan katsastettua 1600 kuutioiselle moottorille vanhan minin?
PanuPetteri Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 1. Asiasta on kyselty katsastusinssiltä vuosikatsastuksen yhteydessä useamman vuoden aikana. Sanoi, ettei pitäisi olla ongelmaa, jos auto muutetaan alustaltaan vastaamaan vertailumallia. Vertailumallin alustan ominaisuuksista täytyy olla luotettava dokumentti, mihin kelpaa korjausopas ja varaosaluettelo. 2. Projektin realistinen aikataulu on vuoden 2020 kesä, vaikka halu saada auto ajoon ensi kesäksi on kyllä kova. Projekti on ollut aktiivinen vuodesta 2013.
