karvalakki Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Onkos foorumilaiset käyttäneet Miniä opetusajoneuvona? Onko kuningasideoita, miten opetuspoljin kannattaa asentaa kuskin jalkatilaan? Itse en ole vielä keksinyt mitään nerokasta asennustapaa. Näyttäisi että joutuu pulttaamaan rintapellistä läpi, mutta sitä en mielelläni tekisi jo ei ole pakko.
Pette Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Tämä asia kiinnostasi itseäkin, kun tulossa ajankohtaiseksi. Jarrupoljin settiä puuilossa 129€ ja torissa joku myy pelkkää poljinta 45€. Ilmeisesti tossa setissa on jonkinmoisen lattarauta sydeemit, et aika moneen autoon saanu hyvin kiinni porailematta. Pelkääjän puolelle kaveri pulttas polkimen vaneriin kiinni ja se on lattaraudalla penkin pultissa kiinni. Tätähän ei tarvii edes katsastaa nykyään.
karvalakki Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Juu, polkimia kyllä saa, Oplun poljin maksaa uutena reilun satasen. Asennuksessa apukuskin puoli ei ole ongelma, mutta tuo kuskin jalkatila ... sieltä ei oikein sopivaa paikkaa heti löytynyt ... taitaa mennä kuitenkin poraushommiksi. Katsastaminen ei tosiaan ole enää tarpeen, mutta kyllä sen polkimen silti täytyy olla kunnolla kiinni.
johnny Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 itse oon joutunut tekemään aika erikoisiaki rautoja mihin sen vaijerin sai sitten kiinni.. jos vaan pultteja tai muttereita on näkyvillä niin ei pitäisi olla ongelmaa. lattaa vaan yhteen sopivissa kulmissa ja reiät samaan linjaan.
karvalakki Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2018 Sehän se kun oikein mitään pultinkantaakaan ei kuskin jalkatilasta heti löytynyt. Vasemmanjalan tuen alla on kaksi hyvää M6 pulttia joiden alle saisi toisen pään, mutta se on liian vasemmalla ollakseen ainoa kiinnityspiste. Mihin lattaraudan toinen pää, siinäpä kysymys ...
johnny Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2018 ok.. en tiedä, en ole miniin tehnyt tuollaisia asennuksia. jos muistaa nii täytyy tänään vilkaista mitä sieltä löytyy.
next Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2018 En ole miniin tehnyt mutta vastaavan tein kaverille. Kannattaa teettää levy joka vastaava kuin lattiamatto. Siihen polkimelle ja vaijerille sitten kiinnikkeet. Helppo toteuttaa poraamatta koriin mitään. Riittävän iso levy vaan niin pelaa hienosti.
karvalakki Kirjoitettu 18. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Elokuuta, 2018 7 hours ago, next said: En ole miniin tehnyt mutta vastaavan tein kaverille. Kannattaa teettää levy joka vastaava kuin lattiamatto. Siihen polkimelle ja vaijerille sitten kiinnikkeet. Helppo toteuttaa poraamatta koriin mitään. Riittävän iso levy vaan niin pelaa hienosti. Juu, näin hoituu apukuskin puoli. Miten laitoit kuskinpuoleisen vaijerin pään kiinni?
johnny Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2018 jarrupolkimen takana on yksi mutteri ja pultti joita voisi mun mielestä ainakin käyttää ja tarvittaessa ottaa vähän tukea vasemman jalan lepuuttajan alla olevista pulteista jos tuntuu et böijaa turhan paljon. sellaisen kolmijalkaisen kun tekee tarpeeksi paksusta tavarasta niin eiköhän tuo kestä.
karvalakki Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2018 Nuo lepuuttajan pultit huomasinkin, mutta nuo toiset jäi huomaamatta. kiitti vinkistä, noinhan se voisi toimia!
ViHa76 Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Ostin tytölle ajo-opetukseen R53 Minin. Mistäs kautta ootte vaijerin polkimelle vetäny?
karvalakki Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2020 Itse laitoin sieltä niiden keskikonsolin "tolppien" takaa. Ei tullut minkään säätimien eteen ja hyvin toimi. Ja laitoin kuskin puolelle niihin Johnnyn vinkkaamiin pulteihin kiinni sellaisella väliraudalla. Apukuskin puolella pulttasin polkimen paksuun vaneriin, jonka pulttasin penkin kiskojen pultteihin väliraudalla ja etupäästä taas hanskalokeron pohjaan. Oli tiukasti kiinni, niin kärsi hyvin jarrutella
